Presa esterna sat su Elnagh Prince
1 20 3
akira
akira
Inserito il 08/06/2007 alle: 23:10:45
Sapete dirmi se la presa esterna per il satellite sul Prince è una presa per l'ingresso del segnale e per l'uscita ? Faccio questa domanda in quanto collegando la presa sat dall'esterno non riesco a vedere nulla (non c'è il segnale e neppure il voltaggio per il satfinder) Se invece collego il cavo direttamente al decoder (passando con un cavo volante dalla porta) riesco a vedere sky! Il camper è nuovo (circa 2 mesi) e probabilmente il cavo interno non è collegato... voi cosa pensate ?
durango
durango
06/01/2007 16
Inserito il 09/06/2007 alle: 00:58:06
Ciao Akira, al di là di che cosa uno ne possa pensare ci sono dei fatti concreti. primo fra tutti é: ma il tuo concessionario non ti ha informato? Con il mio ho chiesto il passaggio del cavo analogico (ma per il satellitare il procedimento è uguale)dall'armadio(dove ho fatto mettere il tubo orientabile) alla presa esterna. Quella infatti è un'uscita alla quale colleghi il cavo satellitare e ti vedi SKY comodamente seduto sotto la veranda. Dall'altro capo ti colleghi ovviamente all'antenna satellitare che si trova sul tetto attraverso il passaggio interno armadio. Altri camperisti più esperti ti daranno altri consigli sulla sistemazione satellitare e magari di far lavorare quella presa esterna in modo inverso (un pò alla cerchiamo di arrangiarci). Infatti è ovvio che se tu hai l'antenna sul tetto potresti scendere giù senza bucarlo sulla parete esterna sino a raggiungere la presa (appunto esterna). A quel punto dall'interno cabli un cavo satellitare sino alla presa tv interna e di li vai al ricevitore satellitare ed al tv. Naturalmente il cavo satellitare esterno sarà volante...a qualcuno può non piacere. Buona visione.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 09/06/2007 alle: 07:26:32
Dipende da che parte metti l' antenna. Se l' antenna la metti fuori e la colleghi alla presa, poi da qui colleghi il tv che e' dentro, la presa sara' di ingresso; alla rovescia sara' di uscita. Ovviamente se hai l' antenna sul tetto la presa ha una sua ragione di esistere solo in uscita per poterti godere la tv sotto la veranda. Ciao. Giulio
akira
akira
Inserito il 09/06/2007 alle: 14:12:14
Ho risolto il problema.... dopo aver smontato prese e pannelli ho capito: la presa era senza cavo!!!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
