Presa Gas esterna
1 20 10
vinc77
vinc77
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:28:32
Salve a tutti volevo una delucidazione: sento tanto parlare della possibilità di installare una presa esterna per il gas. Mi spiego meglio: ho un Adriatik 400, monto il bombolone per i servizi, guardando la bocchetta del gas (quella in pratica alla quale si applica il coperchio quando nn utilizzata), esattamente sotto la stessa c'è un credo attacco; ignorantemente penso sia una specie di sfogo del gas...mi sbaglio? Scusate l'ignoranza e il disturo
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/11/2008 alle: 09:40:36
Dovrebbe essere un tubicino di rame,con esterno da circa 5mm.... Vai dove hanno ricambi e accessori camper....Prendi un attacco rapido per gas...completo di maschi e femmina.. La femminuccia la monti sul tubo...c'è un sistema fatto da un foro posteriore dove inserire il tubicino...Poi con una chiave,avviti il dado che la bloccherà sul tubicino....Dall'altra parte c'è l'ingresso del maschietto....una specie di spinotto che si infila e si aggancia a scatto....si sgancia spingendo una ghiera posta sulla femmina...Questo spinotto mas****...lo infili direttamente nel tubo di gomma del gas..... Chissà se son riuscito a farmi capire.....[:)] Se lo trovo...lo posto...si fà prima...[:D]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/11/2008 alle: 09:44:09
ECCOLOOO!!!!! A cercarlo prima...[:I]
http://www.autocaravanmassaua.i...
Semplicissimo da montare...lo hanno i ricambisti...se lo trovi nella tua zona,risparmi la spedizione..altrimenti...ora sai dove trovarlo....ciao.[:)]
vinc77
vinc77
Inserito il 21/11/2008 alle: 09:57:00
Dovrebbe essere un tubicino di rame,con esterno da circa 5mm.... Vai dove hanno ricambi e accessori camper....Prendi un attacco rapido per gas...completo di maschi e femmina.. La femminuccia la monti sul tubo...c'è µn sistema fatto da un foro posteriore dove inserire il tubicino...Poi con una chiave,avviti il dado che la bloccherà ³ul tubicino....Dall'altra parte c'è ¬'ingresso del maschietto....una specie di spinotto che si infila e si aggancia a scatto....si sgancia spingendo una ghiera posta sulla femmina...Questo spinotto mas****...lo infili direttamente nel tubo di gomma del gas..... Chissà ³e son riuscito a farmi capire.....[:)] Se lo trovo...lo posto...si fà °rima...[:D]
Ma va bene sia in ingresso che in uscita? Nel senso: posso alimentare con un bombola il camper ( se finisco il mio gas, e posso sfruttare il gas per cucinare fuori? Ignorantemente penso di no, perche` il gas o entra o esce...giusto?
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/11/2008 alle: 10:10:27
Nel bombolone tu hai gpl...l'innesto rapido,serve solo ad avere una presa esterna del gas....per il barbecure....in pratica....nient'altro[;)]
vinc77
vinc77
Inserito il 21/11/2008 alle: 10:11:27
Ok....grazie Ulisse
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/11/2008 alle: 10:22:40
De nada....[;)]
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 21/11/2008 alle: 14:55:54
va bene anche in ingresso. Per esempio per collegare una bombola (es. 5 kg) di propano in inverno. Ovviamente devi chiudere il bombolone. E la bombola di propano deve avere il riduttore di pressione. E' così che mi voglio organizzare per questo inverno in caso di freddo eccessivo... ciao antonio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:37:25
scusa,ma puoi usare l'impianto per gpl,anche con altro gas?? I bruciatori sono uguali??
vinc77
vinc77
Inserito il 22/11/2008 alle: 12:30:10
Partendo dal presupposto che il propano nn ghiacchia (almeno questo è quello che ho capito leggendo i vari post), tu la bombola quest'inverno se ti dovesse servire la lasceresti fuori dal camper al freddo e al gelo? Scusa ma in materia sono molto ignorante
miciaguri
miciaguri
Inserito il 24/01/2009 alle: 21:48:27
Comoda però la presa gas esterna, anche per eventuali fornelli... Partendo dal presupposto che il propano nn ghiacchia (almeno questo è quello che ho capito leggendo i vari post), tu la bombola quest'inverno se ti dovesse servire la lasceresti fuori dal camper al freddo e al gelo? Scusa ma in materia sono molto ignorante
