pressione acqua
1 20 5
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:00:28
xche' da l'ultima uscita la pressione dell'acqua e bassa, e la pompa attacca quando l'acqua si e' ridotta a un filo? monto pure un vaso di espanzione.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 12/01/2012 alle: 06:56:14
lo fa su tutti i rubinetti?quando parte va a regime? se si pulire la pompa e controllare il pressostato.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:12:35
si su tutti i rubinetti,il filtro pompa e' pulito
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:42:48
probabilmente si è starato il pressostato pompa e dovresti provare ad alzare il punto di intervento tramite le vite di rogolazione centrale sul corpo pompante girandola verso dx , se non risolvi prova a scollegare il tubo pescante dalla pompa collegando un nuovo tubo che aspirerà acqua in un contenitore provvisorio tipo un secchio , se con quest'ultimo controllo la portata e pressione è normale allora il problema è sul tubo pescante o suoi raccordi che aspirano aria , se hai un doppio serbatoio H2o controlla che la valvola selettrice manuale a 3 vie sia selezionata e girata completamente verso il serbatoio contenete acqua , se non risolvi temo che dovrai sostituire la pompa o suo corpo pompante mario
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 17/01/2012 alle: 21:56:15
risolto,sostituiti filtri rubinetti, pieni di calcare
Inserito il 17/01/2012 alle: 23:43:52
perfetto , a volte si va a parare su complicate suluzioni trascorando le più banali fesserie a vista d'occhio e a portata di mano ma è anche vero che a quelle fesserie ci arrivrebbe anche un camperista profano quindi si pensa che un camperista ci arrivi da solo e abbia im primis controllato quei filtri neoperl mario
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
