prima uscita primo problema
1 20 15
ppaolo
ppaolo
Inserito il 04/01/2009 alle: 18:39:39
salve a tutti anch'io ho avuto problemi di gas alla truma ed ai fornelli con bassa temperatura e quindi vacanza rovinata. C'è qualcuno che rifornisce di solo propano il bombolone a Reggio Emilia? andrebbe bene anche Modena o Parma grazie
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 04/01/2009 alle: 21:16:42
Ma.... quanti gradi avevi esternamente? La mia truma con gpl fino a -9 non ha fatto una piega
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 04/01/2009 alle: 21:24:55
Confermo nessun problema a -7.
Inserito il 04/01/2009 alle: 21:34:01
Forse ti si era congelato il regolatore di pressione? In quel caso più che cercare il propano devi trovare il sistemaa di riscaldarlo o con la corrente o con l'aria calda. Marco.
ppaolo
ppaolo
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:26:12
scusa la domanda forse banale, ma dove si trova il regolatore di pressione?
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:32:22
Impiantisticamente tra il bombolone di GPL e le utenze, ma sul tuo mezzo ignoro dove possa essere. Dipende da chi ha installato il bombolome. Nel mio è dentro il vano bombole riscaldato dall'aria calda della Truma.
http://www.m48.it/gascamper.htm
... è quello contrassegnato dal numero 3. Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:39:26
Ciao, per esperienza diretta devi fare gpl direttamente in montagna, prima di partire informati dove trovare un distributore in zona, magari gaurda in internet....ti garantisco che se lo fai in montagna non avrai problemi.....eventualmente fatti mettere una resistenza sul regolatore di pressione, dovresti averlo tra il serbatoio e l'ingresso delle utenze, è quel coso rotondo panciuto color oro o argento (tipo disco volante[:D]) Ciao Daniele
ppaolo
ppaolo
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:42:41
grazie Marco, domani vedo di rintracciare il regolatore di pressione. Pensavo al propano avendo letto sui vari post che sotto 0 gradi il butano da problemi
ppaolo
ppaolo
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:46:25
Daniele la truma si è spenta a Mantova e noi siamo di Reggio Emilia, mi diventa alquanto scomodo rifornirmi in montagna per andare in pianura
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 05/01/2009 alle: 00:50:19
Eravamo anche noi a Mantova,Verona,Vicenza,Padova tre camper tutti con bombolone di cui due completamente esterno ma nessun problema e GPL rifornito in parte in Toscana e in parte in luogo Davide
piciu2
piciu2
Inserito il 05/01/2009 alle: 11:05:06
E' inpossibile trovare propano per il bombolone Noi sino a -7 non problem Sauro
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 05/01/2009 alle: 11:28:55
io ero a praga e ho avuto problemi di funzionamento della stufa ma non era il gas bensì la scheda della truma andata. vorrei mettere il bombolone anch'io ma ho qualche perplessità sull'uso invernale. mi sembra di capire che se si fa rifornimento in zone calde quando si va in montagna la stufa non va... o sbaglio?
ppaolo
ppaolo
Inserito il 05/01/2009 alle: 14:23:16
sono sempre più convinto che il problema sia il regolatore di pressione visto che anche i fornelli si accendevano con fiamma piccolissima per poi spegnersi subito, come la truma
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/01/2009 alle: 16:32:50
Magari è andato proprio quello, poca spesa, cambialo, a mio cognato è successo di doverlo sostituire 2 volte in 1 anno perchè andato causa gpl sporco.....ha avuto problemi anche con la Truma Combi perchè aveva gpl sporco.....bombole non serbatoio... comunque io mi farei installare una resistenza sul regolatore di pressione tanto per stare tranquillo....ciao Daniele
ppaolo
ppaolo
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:46:52
nessuno sa dove è posizionato il regolatore di pressione su Rimor brig 648 con bombolone?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/01/2009 alle: 18:08:35
Se hai il bombolone, sicuramente il regolatore è attaccato a questo e non lontano, quindi devi montare la specifica resistenza, e fare il pieno di gas in montagna poichè ha una maggiore concentrazione di propano, saluti.
Modificato da Reludwig il 06/01/2009 alle 18:10:38
