problema al frigorifero
1 20 6
Maurizio MM
Maurizio MM
11/02/2003 285
Inserito il 14/12/2008 alle: 11:11:25
Buona domenica a tutti, il mio problema è il seguente: quando accendo il frigo a gas tengo premuto il pomello e sento il classico rumore del pizzo elettrico e sento che si accende la fiamma, tengo premuto per una ventina di secondi e lascio andare il pomello lentamente, come faccio da anni, ma quando arrivo a fine corsa la fiamma si spegne e il pizzo elettrico ricomincia a fare la scintilla. A volte dopo vari tentativi si accende ma vedo che è sempre più difficile. Mi hanno già cambiato la termocoppia ma il problema è rimasto. A qualcuno è capitato lo stesso problema? Se devo portare il frigo a riparare, mi sapete consigliare dove? Abito in provincia di Varese. Grazie in anticipo per i vostri sempre preziosi consigli Maurizio
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 14/12/2008 alle: 11:52:08
verifica se la fiammella e' azzurra e colpisce la punta della termocopia,se non lo fa' probabilmente c'e' da pulire il bruciatore. prima prova a eseguire l'accensione togliendo pero' la manopola,potrebbe essere che se il rubinetto valvolato e' un poco usurato,pressando con la manopola,questa faccia da "fermo"e non permetta il buon contatto tra la termocopia e la valvola.se senza manopola si accende,fai sostituire il rubinetto valvolato. per i riparatori,guarda nel sito della marca del frigo. ciao[:)]
Modificato da luigi1963 il 14/12/2008 alle 12:05:46
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/12/2008 alle: 12:01:08
ciao maurizio dimmi il modello e potrò dirti cosa dover guardare carlo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/12/2008 alle: 12:32:34
per termocoppia cosa intendi?? e composta da vari pezzi compresa la valvola termostatica al rubinetto . cmq se il bruciatore e pulito la punta della termo coppia e posizionata bene ( a la posizione obbligata) deve per forza di cose funzionare
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 14/12/2008 alle: 13:36:31
A me è successo anni fa, quando non sapevo cosa voleva dire "manutenzione del frigo". Parti col pulire il filtro, in modo che sia tutto ben arieggiato. Se non c'è ossigeno la fiamma si spenge. M.S.
Maurizio MM
Maurizio MM
11/02/2003 285
Inserito il 14/12/2008 alle: 16:15:46
Ciao, la marca è Elettrolux, il modello preciso non lo ricordo (il camper è in rimessaggio. Il camper ha 6 anni ed è un Adria 580 dx. Quando riesco a farlo partire a gas la fiamma è bella. Per la pulizia o manutenzione come faccio? Grazie ancora per il vostro aiuto. Maurizio
giraffa
giraffa
Inserito il 14/12/2008 alle: 17:30:17
....è capitato che il problema fosse la manopola di regolazione, e qualcuno ha risolto con uno spessorino di carta.... forse infilata dentro il buco della manopola, in maniera da spingere + a fomdo il perno.... è una prova... ciao attutti massimo
