Problema al piano cottura
1 20 7
attiper
attiper
02/07/2008 54
Inserito il 17/07/2008 alle: 13:40:44
Camperisti on-line aiutatemi. Quando accendo il bruciatore del piano cottura, per fare il caffè ad esempio, dopo circa cinque minuti si spegne. Sarei grato, a quanti potessero darmi un consiglio. Grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/07/2008 alle: 14:07:23
Ma poi si riaccende ? Il gas c'e' o e' quasi finito ?
Alemarcanto
Alemarcanto
19/10/2006 66
Inserito il 17/07/2008 alle: 20:04:04
Potrebbero essere anche la valvolina che si trova all'interno del rubbinetto,in prarica quel dispositivo che fa passare il gas quando c'è la fiamma, prova, come prima operazione a serrare la tremocoppia sul rubinetto, a controllare se la stessa è sempre investita dalla fiamma,e a serrare il bocchettone del rubinetto dove è attaccata la termocoppia, dentro si trova la valvolina, se dopo tutte queste operazioni non è cambiato nulla, sostituisci la valvolina, prova, portandoti il campine appresso, in un negozio dove vendono ricambi per elettrodomestici, alla fine conta solo la forma, le caratteristiche sono le stesse. Saluti e buone vacanze.
attiper
attiper
02/07/2008 54
Inserito il 17/07/2008 alle: 22:56:22
-------------------------------------------------------------------------------- h0 controllato, quando si spegne, non si riaccende più. Sarei grato, a quanti potessero darmi un consiglio. Grazie
Alemarcanto
Alemarcanto
19/10/2006 66
Inserito il 21/07/2008 alle: 21:11:00
Ma se tieni spinta in basso la manopola, la fiamma rimane o non si accende nemmeno spingendo la manopola?
tonytiger
tonytiger
18/05/2008 220
Inserito il 21/07/2008 alle: 23:11:49
al 99% è la termica ovvero quel nasino che è posto accanto alla fiamma ed è una protezione che blocca la fuoriuscita di gas nel caso in cui il vento o acqua fa spegnere il fuoco...nel tuo caso si è starata...basta sostituirla!!!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/07/2008 alle: 09:49:51
Se si spegne dopo 5 minuti e poi non si riaccende piu', c'e' un problema a far arrivare il gas. Forse le bombole o il bombolone non sono aperte bene, o forse e' il regolatore di pressione che e' andato. Se hai il bombolone controlla che sia chiusa quella leva che va sopra il bocchettone di carico: e ' una leva che serve per chiudere il gas alle utenze quando si fa rifornimento. A me un benzinaio l'aveva lasciata a meta', e alla notte dopo 5 minuti la stufa si e' spenta perche' non arrivava gas sufficiente.
attiper
attiper
02/07/2008 54
Inserito il 23/07/2008 alle: 22:54:47
Grazie a tutti quanti hanno risposto, ho risolto il problema, avendo acquistato da poco tempo il camper, (anche se ha 20 anni) non mi hanno spiegato che sul bombolone a lato dell'indicatire di carica, c'è una vite, la quale apre e chiude il flusso del gas, verso l'interno.Grazie per i vostri utili consigli
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
