problema alimentazione 12v
1 20 3
mcfaber
mcfaber
Inserito il 02/10/2008 alle: 14:18:15
chiedo consiglio per un problema nell'alimentazione interna del camper che da un po di tempo e saltuariamente sebbene le batterie siano cariche e anche quando mi allaccio alla 220v, ha dei momenti di bassa tensione, per cui se accendo più luci contemporaneamente, queste diminuiscono di potenza fino ad arrivare la non accensione di talune utenze. ho provato a contreollare le masse ma non cambia nulla....a volte funziona tutto perfettamente anche nella stessa giornata????cosa pensate... grazie fabrizio
enigma2351
enigma2351
09/12/2007 24
Inserito il 02/10/2008 alle: 14:28:03
Ciao..devi controllare che tutte le masse siano perfettamente ancorate e senza ossido di sorta...se sono molli e/o traballanti fanno fare quello scherzo che dici tu all'impianto...controlla bene...e divertiti. Un saluto
mcfaber
mcfaber
Inserito il 02/10/2008 alle: 14:40:57
grazie, per prima cosa proverò a cambiare il cavo di massa, anche se ho provato già con cavo volante a dargli altre masse, ma forse l'avevo attaccato al controtelaio della cellula.....sicuramene come dici tu è un problema di contatti... iao fabrizio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 02/10/2008 alle: 14:51:45
contrtolla anche i morsetti della batterria, benpuliti e ben serrati ciao romeo
