Problema BDS 180 ( risolto, spero..)
3 20 42
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 25/09/2025 alle: 20:37:52
In risposta al messaggio di Laikone del 25/09/2025 alle 15:58:46
sono in pratica 0.912A in 24 ore, in pratica, quasi 1 Ampere... Va considerato che una batteria scarica per esserlo NON deve essere a zero Volt... e che in soli 2 mesi di camper rimessato se ne fa fuori ben 60; tutto ciò,
va comunque considerato ANCHE in funzione degli assorbimenti parassiti intrinsechi nel mezzo. Ad un certo punto il BDS taglierà tutte le alimentazioni, ma lo farà soltanto quando le batterie saranno già a 9.5V ma sarà già tardi se il mezzo non è presidiato
Laikone ti prego dai il buon esempio almeno tu!
0,038A x 24h = 0,912Ah
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 26/09/2025 alle: 08:23:04
Il camper è nel garage al coperto, però lo uso spesso, ogni due settimane più o meno, anche se solo uscite di 24 ore ma lo uso sempre, per caso non dovrei usarlo per più tempo lo tiro fuori la mattina e lo metto dentro la sera così le batterie si caricano un po', perciò non dovrei avere problemi di batterie scariche. Stamattina sono andato a controllare e entrambe le batterie erano a 12.6 V, quella motore 12.7 V, fermo da domenica.
Modificato da Thedriver82 il 26/09/2025 alle 09:47:30
