Problema boiler Truma
1 20 40
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 18/11/2012 alle: 20:29:24
non parte, quando aziono l'interruttore sento il ticchettio per 2/3 secondi poi và in bloccoe si accende la spia rossa, fatti diversi tentativi ma il risultato non cambiava, li per li sembra che non arrivi gas, sapete dirmi dove si trova l'ugello, e se e facile arrivarci grazie
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/11/2012 alle: 21:39:37
Quale boiler è? combi o vecchia generazione? è da tanto che non lo usi? hai usato i fornelli e acceso il frigo per eliminare eventuale aria? ciao, Paolo.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 23/11/2012 alle: 19:28:39
pablito62,scusa per il ritardo con cui ti rispondo,il mio e il classico boiler della truma,vecchia generazione,ho fatto quanto tu hai scritto, ma non succede niente,[V][V] non vorrei che si sia otturato l'ugello, ciaooooo
capello71
capello71
Inserito il 23/11/2012 alle: 19:58:45
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 23/11/2012  19:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato a vedere se hai la presa d'aria esterna otturata con il coperchio ? Se non gli arriva aria va in blocco.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 25/11/2012 alle: 12:58:52
il tappo lo tolgo sempre prima di accendere il boiler,invece mi hanno detto di soffiare dell'area tramite un compressore nella presa esterna [:0]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 25/11/2012 alle: 14:56:26
Prova a fare una leggerissima ventilazione, con un foglio di carta, nell'apertura inferiore esterna del boiler. Devi cacciare fuori l'aria dal basso verso l'alto. Fallo per qualche minuto, fino e che l'acqua non si intiepidisce. Ciaoid="size3">id="maroon">.
Modificato da veronese il 25/11/2012 alle 15:09:32
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 27/11/2012 alle: 15:29:26
Ciao, scusa anche me ma solo adesso vedo che avevi risposto[:)]. Probabile come tu dici è un problema di gas. Per iniziare comincia a controllare che il rubinetto del gas dedicato al boiler non sia chiuso, prova anche ad effettuare l'accensione a camper messo in moto (potrebbe essere un probl. di scarsa tensione alla batteria), poi controlla se al frigo e fornelli arriva bene il gas e che la fiamma sia di un bel colore azzurro. Facci sapere, ciao, Paolo.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 28/11/2012 alle: 10:42:33
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 18/11/2012  20:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, ai fatto una prova a cambiare il Regolatore del GAS potrebbe essere sporco o rotto [;)][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/338/regolatore35.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/11/2012 alle: 12:58:50
Quando era capitato a me,ho soffiato dell'aria con un compressore nello scarico/presa d'aria e poi è ripartito.Ti faccio una domanda ******a:non eri esposto a vento,vero?Spesso succede che l'aria non faccia accendere il boiler. Non ti ho preso per stupido,però io parto,per la risoluzione dei problemi,dalle soluzioni più ovvie. Ciao Paolo.
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 30/11/2012 alle: 11:01:08
salve a tutti scusate l'intrusione ..ma volevo dire che anche a me e' successo le ho provate tutte ..ho fatto anche l'errore di pulire l'ugello con un ago da cucito (cosa sbagliatissima ) perche' nell'ugello si trova una micro retina per lo sporco e con l'ago l'ho bucata !be lui partiva ma andava malissimo ..quindi o si cambia nuovo o mi hanno suggerito di soffiarlo a distanza e lavarlo con l'alcol ...ciao
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 30/11/2012 alle: 16:35:52
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 28/11/2012  10:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ho pensato al regolatore in quanto sia il frigo che i fornrelli funzionano bene,inoltre io monto un regolatore ove sono allacciate le due bombole,in modo che quando finisce l'una entra in funzione l'altra. ciao
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 30/11/2012 alle: 16:42:45
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 28/11/2012  12:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no anzi era una splendida giornata di sole,invece nell'uscita prima li si che c'era vento infatti ora che ci penso i primi sintomi di andare in blocco il boiler li ha avuti li,e solo dopo due tentativi si mise in funzione,domani vado al rimessaggio e provo(speriamo bene9 ciao e grazie per la dritta
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 30/11/2012 alle: 20:24:29
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 30/11/2012  16:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, ti dicevo del regolatore perche era succeso a me stessa cosa il frigo funzionave bene anche la cucina.. ma per la stufa mi andava in blocco era il regolatore[}:)] messo nuovo funzionava tutto bene.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 02/12/2012 alle: 15:17:16
[V][V] sono deluso ,poiche sono andato al rimessaggio,ho fatto quella prova che consisteva di mandare aria tramite un compressore nello scarico/presa d'aria del boiler ma nisba non ne vuole sentire di partire,non mi resta che portarlo in officina e spersare che sia un sciocchezza,ciaoo
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 02/12/2012 alle: 18:24:42
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 02/12/2012  15:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, scusami se insisto ma ai provato a cambiare il regolatore?.
Modificato da cb48 il 02/12/2012 alle 18:28:31
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 02/12/2012 alle: 18:41:57
[:)]Mi pare prestino per demordere. Avresti ancora mille prove da eseguire per arrivare al problema ma se sei stanco pazienza. Una sola curiosità più in su ti avevo suggerito di controllare se il rubinetto del gas (dedicato al solo boiler) è aperto e poi di provare ad accendere il boiler a camper messo in moto (per scongiurare problemi di scarsa tensione) l'hai fatto[?]. In aggiunta se ti va di provare ancora ti pongo una domanda: Quando il boiler va in blocco, senti un clik oppure è completamente zitto?.Ciao, Paolo.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 03/12/2012 alle: 09:22:17
In aggiunta al consiglio di Paolo (pablito), fai eccendere il boiler, tu stai giù vicino allo scarico e senti se esce odore di gas (quindi non si accende) o si sente odore di gas e aria combusti (quindi si accende ma non mantiene).id="size3">id="maroon">
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/12/2012 alle: 14:17:36
Buongiorno a tutti e scusate l'intromissione. Sono un paio di anni che ho problemi con la mia combi. Dopo aver sostituito due volte l'elettrovalvola a causa di gas sporco questa non va più come prima. Quando l'accendevo e mettevo la manopola a 9 la ventola soffiava aria calda a mo' di tifone. Adesso facendo la stessa cosa l'aria non arriva più forte come prima ma è mortaccina. Ho smontato la ventola, che mi sembrava girasse un po' forzata, l'ho pulita e lubrificata ma niente tutto come prima. Ora le cose sono due: 1- il sensore si è starato e non rileva la temperatura correttamente e quindi non fa partire bene la ventola. 2- è la scheda e allora sono cavoli! Potete darmi un aiutino? Grazie Saluti
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 03/12/2012 alle: 14:41:23
Leggendo tutte queste cose mi viene da dire:id="size3"> Non ci sono più le TRUMA di una volta.id="size4">id="maroon">
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:11:48
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 02/12/2012  18:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>controllato il rubinetto e de ok,ho fatto la prova con il camper acceso nisba,no quando il boiler va in blocco non sento alcun tic o tac, da questo ho dedotto che si sia blaccata la valvola ciao
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:13:36
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 02/12/2012  18:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no non ho provato,essendo domenica non potevo reperirlo,
elefantin
43 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
