problema boiler
1 20 4
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:43:05
buongiorno a tutti,ho un rimor superbrig 688 tc e,purtroppo nell'ultimo fine settimana trascorso in giro non mi ha permesso di farmi una bella doccia calda.il boiler dopo pochi secondi mi segnalava una anomalia.premetto che la bombola e' piena.volevo gentilmente sapere se,come per il frigo, c'e' la possibilita' che occorra pulire e come ci si arriva,dove c'e' la fiamma pilota.grazie a tutti
gluca67
gluca67
10/01/2007 206
Inserito il 19/08/2008 alle: 14:58:30
Hai verificato che la scheda sia ben fissata? A me è successa la stessa cosa dopo aver percorso una strada con qualche buca. Ciao Gluca
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/08/2008 alle: 15:26:59
Prova a soffiare con forza nei fori dell'uscita gas combusti, a volte và in blocco solo perchè rimangono dei gas. In particolare mi è successo qualche volta di accendere il boiler con lo scarico coperti dal tappo. Tolto il tappo non mi ripartiva più proprio per un anomalo accumulo di gas. Soffia e poi aspetta dieci minuti dovrebbe partire senza problemi. Se non risolvi è qualcosa di più grave. Daniele.
Jabadau
Jabadau
06/08/2008 243
Inserito il 19/08/2008 alle: 17:20:24
ciao, a me si era tappato il tubicino di scarico condensa e di conseguenza il fornello che scalda il pentolone con dentro l'acqua era in ammollo. Prova a sentire se senti il ticchettio del piezoelettrico, se lo senti, verifica che si senta puza di gas dalla presa d'aria, se anche questo si verifica, è come ti dico, acqua (condensa) che non riesce ad uscire. Io ho smontato tutto per poi accorgermi che bastava inserire un legnetto o un fil di ferro nel tubicino di scarico posto appena sotto la griglia bianca dello scarico sulla parete del camper. Auguri [;)]
tintore73
tintore73
01/09/2008 46
Inserito il 01/09/2008 alle: 09:48:17
Anche io ho un problema analogo. Premetto che a inizio Agosto ho dovuto sostituire la padella del boiler perchè perdeva acqua per cui la zona della fiamma e pulita. Quello che succede a me e' che se il camper non e' perfettamnete in piano ho problemi di tiraggio. Mi spiego meglio, accendo il boiler la fiamma si accedende ma dopo un 15/20 sec (nei quali si sentono i tentativi di riavvio) il boiler va in blocco. L'unica soluzione che ho trovato è quella di soffiare a bocca nella presa d'aria inferiore fino a che non sento uscire l'aria calda da sopra a quel punto il boiler funziona. A questo punto mi viene da pensare che il problema sia dovuto ad uno scarso tiraggio. Qualche consiglio ? Dimenticavo viaggio sempre con il coperchio delle prese d'aria per evitare che entri dello sporco.
