problema bs o carica batteria?
1 20 2
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 24/10/2007 alle: 19:47:59
ho un c.i. turistico del 91 e sinora mai avuto questo inconveniente.premetto che la bs ha circa 6 mesi, e' una 100ah per servizi, in acido. appena attacco la rete elettrica dopo pochi minuti il caricabatterie stacca,facendo pensare ad una carica completa. se accendo tutte le luci addirittura la pompa rallenta molto,e facendo il check con tutte le luci accese indica scarica.a quanti volt dovrebbe staccare il carica batteria? e' un inconveniente verificatosi con l'arrivo del freddo. la batteria e' di tipo sigillato. illuminatemi, grazie!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/10/2007 alle: 09:07:10
Rispondere così mi sembra imitare il mio medico di famiglia che fa la diagnosi facendoti tossire al telefono... Se accendi tutte le luci, certamente la pompa rallenta come pure i led sullo stato della batteria ti indicheranno batteria scarica: è normale, specialmente con una batteria tradizionale ad acido, seppur di 100Ah, seppur carica. Prova così, con un voltmetro digitale di cui sai che le misure fornite sono attendibili (variano da strumento a strumento!): (a) misura la tensione ai capi della batteria, con la centralina spenta, tutto spento, almeno dopo un'ora dall'ultimo utilizzo, sia per la carica che per il prelievo (motore fermo, niente 230v e nessun dispositivo acceso da almeno un'ora); (b) connetti i 230v e misura costantemente la tensione fino al momento dello stacco. Nel caso (a) se la tensione è sopra i 12.6 volt, significa che la batteria è completamente carica (o quasi); se è sotto i 12.2v significa che è "molto" scarica; i valori intermedi indicano una batteria non scarica ma neanche carica. Per il caso (b), la tensione al momento della sconnessione dovrebbe essere attorno a 13.8 volt (decimo più, decimo meno). Per concludere, se la sconnessione avviene attorno a 13.8v, il caricabatterie non dovrebbe avere problemi. Poi, se la batteria è carica (>=12.6v a riposo), il sistema è a posto. Se ciò avviene con batteria non carica completamente, con sconnessione attorno a 13.8v, significa che la batteria non è più efficace. Elio
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 25/10/2007 alle: 19:45:20
riepilogando, se il caricabatt stacca a 13.8v e' a posto, se invece la bs passa troppo velocemente da 13.8 a 12v la batteria e' andata. giusto? grazie!
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
