Problema caricabatterie
1 20 4
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 03/02/2007 alle: 11:02:10
Salve a tutti, colgo l'occasione per porre il mio quesito, scusate l'ignoranza in materia. Probabilmente ho un problema con il caricabatterie del mio CI 545, la settimana scorsa ho attaccato la 220 il primo giorno ha un pò caricato la BS, il secondo giorno ho trovato la BS completamente scarica e quando ho mosso l'interrutore generale della centralina ho iniziato a sentire puzza di bruciato con la fuoriuscita di fumo dal vano dove c'è il caricabatterie. Siccome non avevo una lampada tascabile non sono riuscito bene a vedere cos'è successo l'unica cosa che ho potuto constatare è che il caricabatterie era caldissimo. Le mie domande sono: Cosa può essere successo? Qualora dovessi sostituire il caricabatterie, potrei installare un caricabatterie tipo questo?
http://cgi.ebay.it/caricabatter...
Affettuosi saluti Giovanni (Sicilia)
gingi99
gingi99
Inserito il 03/02/2007 alle: 14:15:09
Un saluto festoso ! solitamente il caricabatterie del camper non è un semplice caricabatteria aritmetico per caricare le batterie (a impulso e con tensione costante) ma è un aggeggio che modula la tensione in 2/3 fasi (carica .... mantenimento) e con tempi che dipendono dal tipo di batterie collegate (Piombo - gel). Inoltre è solitamente integrato nella logica della console del camper (comendo, segnalazioni, ecc). Quindi a mio parere il prodotto che indichi non è il prodotto giusto. Meglio far riparare quello standard del camper. Ciao
Modificato da gingi99 il 03/02/2007 alle 14:16:27
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 03/02/2007 alle: 16:01:51
Grazie per la risposta, hai l'idea di cosa potrebbe non andare dentro il caricabatterie? Stamattina mi è sembrato di vedere la BS senza acqua e di conseguenza completamente scarica, questo avrebbe potuto far surriscaldare il caricabatterie? Ciao e grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/02/2007 alle: 16:51:13
E' un evento improbabile, però può capitare che, in una batteria molto solfatata o in cui il livello dell'acqua sia esageratamente basso, si sfaldino parti delle piastre creando dei veri e propri cortocircuiti in una o più celle con la conseguenza che le altre celle si trovino ad essere caricate con una tensione troppo alta e il caricabatterie ad essere costretto ad erogare una corrente esagerata che può farlo andare in protezione o addiritura bruciarlo. Fai provare la batteria da un vero elettrauto (se hai la fortuna di conoscerne uno, io conosco quasi solo scalzacani) e solo dopo fai controllare il caricabatterie, non è detto che sia defunto (anche se, purtroppo, è probabile). Se decidi di cambiare caricabatterie e non trovi quello specifico per il tuo camper (che se è un camper moderno ha un caricabatterie integrato nel sistema controllato dalla centralina dei servizi), cerca un caricabatterie a 3 stadi, eventualmente con uscite separate per 2 o 3 batterie e controllo della temperatura, come quelli reperibili su diversi siti che vendono materiale per imbarcazioni (se mi scrivi posso inviarti un link ad un sito che ne vende, sono decisamente costosi ma valgono quello che costano). Ciao, Aldo
gingi99
gingi99
Inserito il 03/02/2007 alle: 16:58:03
Quoto Aldo !! Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
