Problema clima Dometic 1600 plus
1 20 9
belkevin
belkevin
06/07/2014 1
Inserito il 22/06/2018 alle: 16:31:52
Buon pomeriggio a tutti, ho bisogno di un consiglio per come risolvere questo problema, ho un clima dometic 1600 plus. Mi funziona benissimo quando sono fermo in piazzola ma quando sono in marcia dopo un po che lo uso mi inizia ad entrare acqua dentro e precisamente solo da un lato del clima. Qualcuno può aiutarmi a capire cosa fare? Grazie mille
Inserito il 22/06/2018 alle: 16:44:08
In risposta al messaggio di belkevin del 22/06/2018 alle 16:31:52
Penso che lo scarico condensa sia un poco otturato
e da pulire oppure che sulle istruzioni ci sia scritto
USARE SOLO DA FERMO e non in viaggio.
Ovviamente l'acqua nelle curve o frenate si sposta
ed esce dove trova meglio e comodo farlo.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 22/06/2018 alle: 16:58:59
Cioè, attraverso il tetto ti entra l'acqua nel camper?  Se così fosse avrai il tetto infiltrato e non è una bella cosa... probabilmente da fermo l'acqua si incanala da un'altra parte e scivola via secondo la pendenza del tetto... fossi in te controllerei la tenuta della guarnizione... ovviamente dovrai smontarlo ma in queste condizioni è la prima cosa che farei...
belkevin
belkevin
06/07/2014 1
Inserito il 22/06/2018 alle: 16:59:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/06/2018 alle 16:44:08
Penso che lo scarico condensa sia un poco otturato e da pulire oppure che sulle istruzioni ci sia scritto USARE SOLO DA FERMO e non in viaggio. Ovviamente l'acqua nelle curve o frenate si sposta ed esce dove trova meglio e comodo farlo.
La scorsa settimana ho provveduto a smontare il coperchio del clima e i fori si scolo sono completamente liberi. Quando mi montarono il clima mi feci montare un inverter con impianto waeco da utilizzare solo in marcia. L'inverter e l'impianto mi è costato 1000 euro. Infatti credo che hai ragione quando dici che in viaggio muovendosi, nelle curve e in frenata l'acqua che si forma sul tetto temde ad entrare dalle fessure che ha lateralmente. secondo te si potrebbero montare degli spoiler davanti?
Inserito il 22/06/2018 alle: 18:16:15
utilizzandolo in viaggio ed in particolare su statali e comunali e ancor peggio su strade montane darà sempre il problema condensa verso l'interno cellula , purtroppo chi li vende e installa questo non lo specifica ma è una vrità che per vendere tengono nascosta , anzi consigliano pure di abbinarci il suo inverter che in alcune situazioni serve solo per farti la doccia tramite clima , chiaramente in autostrada quel problema non esiste o esite in minma parte , quindi non farti mille paranoie e apri l'ombrello laugh
per la condensa che ti entra durante il viiggio c'è ben poco o nulla da migliorare , questo per dirti che in alcune situazioni di viaggio parte di quell'acqua giocoforza trova sempre la via più favorevole verso l'interno cellula , comunque l'acqua che ti entra non è quella che si disperde sul tetto ma e quella che trasborda all'interno del sistema di scarico , guarda bene come è fatto il sistema di raccolta condensa dell'evaporatore e te ne renderai conto
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 22/06/2018 alle: 23:34:27
Mario ha chiarito il mio dubbio... ho lo stesso clima e l'acqua se ne va liberamente sul tetto a secondo della pendenza... all'interno non ho ovviamente acqua ma non lo uso in viaggio eppure so di molti che lo usano in viaggio ma è la prima volta che sento di questa problematica...
Inserito il 23/06/2018 alle: 00:07:38
In risposta al messaggio di pegaso65 del 22/06/2018 alle 23:34:27
tutto è vincolato dalla umidità del momento , dalla durata del viaggio e non per ultimo dalla tipologia di strada che si percorre , io ne ho visti parecchi e la maggioranza di quelli che all'interno hanno la firma dell'acqua sono quelli che lo utilizzano durante il viaggio , chiaramente non allaga ma quella goccia periodica che a volte diventa una mezza breve cascatella da fastidio e alla lunga potrebbe creare anche qualche danno , tra l'altro un clima a tetto durante il viaggio non raffresca la gabina guida che è sempre la zona più calda ma un condi motore raffresca sia gabina e zona living anteriore cellula , quindi durante il viaggio un clima a tetto in funzione a mio parere non serve ma servirebbe un buon clima motore , se poi lo stesso clima motore fosse maggiorato con due evaporatori ben venga
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 23/06/2018 alle: 21:27:17
Sicuramente in viaggio serve per coadiuvare il clima cabina, da solo sarebbe insufficiente come giustamente dici,  come lo è il clima cabina per la cellula... tutti e due insieme sicuramente aiutano...
Inserito il 23/06/2018 alle: 22:43:39
In risposta al messaggio di pegaso65 del 23/06/2018 alle 21:27:17
personalmente in tutti i KM che ho macinato con i camper posseduti durante il viaggio chi stava seduto in dinette non hanno mai sentito la necessità del clima cellula e quello motore per la zona living anteriore era sufficiente , in dinette stavano bene e in gabina guida non si aveva il miciadiale freddo alle spalle e capa che serve solo per peggiorare la situazione
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/06/2018 alle: 10:38:56
Non ti so rispondere perché anch'io ho solo il clima cabina in viaggio, quello a tetto lo uso casomai in sosta, comunque ad onor di cronaca il flusso d'aria del Dometic si può orientare dopodiché ripeto non conosco i reali ed eventuali benefici dell'uso in viaggio... magari chi lo usa ci saprà dire...wink
