Problema con 12 volt
1 20 5
Jooxy
Jooxy
21/11/2018 0
Inserito il 27/11/2018 alle: 18:54:35
Buongiorno
il camper in questione elnagh joxi,dopo tanti tentativi di capire dove si trova il guasto,perché continua a spegnersi la 12 volt dopo 1 minuto ,come se va in protezione,mi decido di cambiare batteria nuova Agm ma nulla da fare 1 minuto e tutto si spegne,decido di fare revisionare la centralina ds300 della cbe rimonto e nulla tutto come prima 1 minuto e si spegne,accetto consigli x risolvere questo problema
Joxi
Inserito il 27/11/2018 alle: 19:45:26
In risposta al messaggio di Jooxy del 27/11/2018 alle 18:54:35
Buongiorno il camper in questione elnagh joxi,dopo tanti tentativi di capire dove si trova il guasto,perché continua a spegnersi la 12 volt dopo 1 minuto ,come se va in protezione,mi decido di cambiare batteria nuova Agm
ma nulla da fare 1 minuto e tutto si spegne,decido di fare revisionare la centralina ds300 della cbe rimonto e nulla tutto come prima 1 minuto e si spegne,accetto consigli x risolvere questo problema  Joxi
per trovare il guasto devi sezionare le utenze , dalla centralina scolleghi tutte le uscite e le ricolleghi una alla volta , basta scollegare i positivi , per facilitare il tutto , collega un cavo per fare ponte , un lato fisso alla centralina , l’altro lato mobile , ti serve come contatto con le utenze , a spiegarlo sembra difficile , farlo è una stupidaggine
Modificato da Hecktor2 il 27/11/2018 alle 19:46:41
Inserito il 02/12/2018 alle: 12:01:12
controllerei molto bene le crimpature dei cavi di alimentazione della centralina. NON solo lato centralina.
La centralina potrebbe "tagliare" l'alimentazione perchè ritiene che i Volt della batteria siano troppo bassi.
Questo potrebbe accadere anche perchè vi è passaggio limitato di corrente dovuto magari a qualche ossidazione, il quale, scaldandosi diminuisce ulteriormente il passaggio di corrente fino a costringere la centraline stessa a "tagliare" l'alimentazione...
é difficile fare una diagnosi corretta senza fare della prove... partendo dal presupposto che la centralina è appena stata revisionata e quindi funzionante al 100%, direi che il problema è a monte o a valle della stessa. Considerando infine, che tutto ciò che è a valle della centralina è protetto da fusibili, e che una volta saltato il fusibile dedicato all'utenza mal funzionante, il tutto DEVE necessariamente funzionare, utenza mal funzionante a parte... direi che il problema non può essere altro che... i cavi che alimentano la centralina...
GiovanniCoa
GiovanniCoa
17/04/2017 8
Inserito il 18/08/2023 alle: 21:51:35
Ciao, scusami se ti disturbo.
Ho visto che nel 2018 hai avuto un problema simile al mio con joxy, ds300 che stacca 12v dopo un minuto.
Dato che sto anche io indagando, per caso potresti darmi qualche suggerimento in merito ?
Anche io centralina tutto ok.
Il mio sospetto è su pulsantiera pc-100 perché tenendo premuto l'interruttore dura più di un minuto.
Grazie.
Gio
Giova
mago silva
mago silva
09/03/2024 2
Inserito il 09/03/2024 alle: 13:24:43
In risposta al messaggio di GiovanniCoa del 18/08/2023 alle 21:51:35
Ciao, scusami se ti disturbo. Ho visto che nel 2018 hai avuto un problema simile al mio con joxy, ds300 che stacca 12v dopo un minuto. Dato che sto anche io indagando, per caso potresti darmi qualche suggerimento in merito
? Anche io centralina tutto ok. Il mio sospetto è su pulsantiera pc-100 perché tenendo premuto l'interruttore dura più di un minuto. Grazie. Gio
buongiorno ho il vostro stesso problema, con yoxsy 46 come accento pc 100 dopo 1 mn si scollega la centralina cb 300 ef mi date consigli, grazie anticipati.
yoxsi 46
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/03/2024 alle: 14:06:10
In quel minuto che funziona verifica dal display la tensione della BS che "vede " la centralina. Potrebbe essere una lettura falsata della tensione . La CBE se ricordo bene si stacca a circa 11v per proteggere batteria e utenze.
