Problema con 220 v
1 20 14
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 01/01/2014 alle: 17:59:03
Ciao e tantissimi auguri a tutti, avrei bisogno di sapere cosa può causare lo scarso voltaggio,diciamo 11,7- 11,9 quando sono collegato a 220v
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:27:08
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 01/01/2014  17:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se sei collegato alla 220 e ti escono solo 11.5v misurati con il tester è sicuro che ci sono problemi nel caricabatterie.se accendi il motore vedrai che misurerai intorno ai 14v.Non so che caricabatterie hai ma dovrebbe all'inizio spingere circa 14v per poi portarsi in funzione di mantenimento intorno ai 13v ma se dici che ne escono 11v allora lì è il problema[:)]
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:33:26
Grazie Paolo sapresti mica indicarmi dove potrebbe essere sistemato il carica batterie su Mclouis steel 644G.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:39:03
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 01/01/2014  18:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sinceramente non lo saprei ma inizia così: guarda dove attacchi la 220 e subito dentro dovrebbe esserci il salvavita come in casa, da li partono i cavi che arrivano al caricabatterie (segui il filo)che io ho all'interno di una panca subito vicino.lo vedi perchè è la prima scatola metallica che trovi dove entrano i cavi.oppure fai il percorso inverso partendo dalla batteria servizi e segui il cavo grosso del + .[:)]
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:42:59
Domani mattina provo a fare la ricerca ancora grazie e buona serata.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:43:51
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 01/01/2014  18:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi fa piacere buona serata unche a te[:)]
Inserito il 01/01/2014 alle: 19:47:37
Ciao Maurizio controlla a quanto esci dal carica batterie che sidovrebbe trovare sotto il sedile del conducente Scusa Maurizio ma adesso ho capito cosa mi dicevi stamani (saranno i postumi della festa), comunque devi misurare la tensione che esce dal caricabatterie. Hai verificato in moto che tensione ti da? Hai anche un pannello solare? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 01/01/2014 alle 20:30:27
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 02/01/2014 alle: 18:55:41
Trovato il carica batteria che è fissato sotto il sedile contro il vano batteria ho controllato l'arrivo della 220 ok in uscita mi da 12,7 che è la stessa della batteria ho scollegato i fili in uscita e il risultato zero assoluto, controllato fusibile ok a questo punto ho smontato il caricabatteria per portarlo a controllare ciao e garzie.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/01/2014 alle: 18:58:52
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 02/01/2014  18:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sembra la fotocopi di quello che ho fatto io un mese fa per fortuna sono riuscito a sistemarlo da solo.se ti va raccontaci cosa era rotto nel caricabatterie.ciao[:)]
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 03/01/2014 alle: 12:41:19
Appena risolvo il problema sarà mia premura informarvi, ancora grazie ciao.
Inserito il 03/01/2014 alle: 13:13:26
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 03/01/2014  12:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maurizio, solo per scrupolo, hai verificato che c'è tensione all'ingresso del caricabatterie (220 Volt)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 14/01/2014 alle: 17:30:04
Come promesso questa mattina mi è stato riconsegnato il caricabatteria che avevo portato a controllare, risultato qualche saldatura spaccata e quindi rifatta costo zero,ringrazzio tanto l'amico tecnico che mi ha fatto questa riparazione.
Inserito il 14/01/2014 alle: 18:06:00
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 14/01/2014  17:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio così! Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 14/01/2014 alle: 21:45:05
> grazie per la risposta è bello anche sapere la causa del danno[:)]
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:41:57
La causa la ignoro ma voglio pensare che sia per colpa delle vibrazioni ciao e buoni km a tutti.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
