Problema eberspacher
1 20 4
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 23/12/2007 alle: 19:01:50
Oggi all'accensione del mio riscaldatore a gasolio tutto bene... per i primi 3/4 minuti, poi abbiamo avvertito un forte odore di bachelite bruciato, di li' a breve si è spento e poi il nulla. Il termostato si accende ma nessun cenno di avviamento. Indagando ho scoperto che i ragazzi giocando avevano ostruito la presa d'aria per il ricircolo [:(!][:(!]. Cosa puo' essere successo? Ho provato anche a togliere la tensione per qualche minuto pensando ad un blocco della centralina. Che sia forse bruciata la resistenza interna al monoblocco? Grazie e menomale che ho sempre la mia Truma 6000 [;)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/12/2007 alle: 19:09:13
la butto li e spero per te di sbagliarmi: la presa del ricircolo fa' affluire l'aria da riscaldare,otturata questa il riscaldatore non ha fatto altro che surriscaldarsi e probabilmente rompersi. ai ragazzi basta paghetta per 20 anni[:D] ciao e auguri
redneks60
redneks60
02/12/2007 25
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:19:58
caro panda,mi sa che ci ha ragione il Luigi[:(]nel tuo riscaldatore la centralina è "annegata"in una resina speciale e probabilmente è questa che hai sentito puzzare.(purtroppo è il cuore del risc.e la parte più costosa)Mi sa strano però xchè esistono due sensori di controllo combustione che non dovrebbero permettere il verificarsi di quello che ti è sucesso.Comunque se non ricordo male potrebbe essere che sei in un guasto risolvibile ,ma che richiede l'uso di un timer-azzeratore .(solo certi guasti si resettano disalimentando)
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 23/12/2007 alle: 22:11:10
allora ti posso dire che nonsi è guastato niente il riscaldatore quando viene ostruita la bocchetta di aspirazione ho quella di scarico va in protezione termica (codici di errore da 012 a 015) e va in blocco. se tu hai solo il comando quello con i tre bottoni e la manopola non puoi fare niente, occorre un camando più specifico ho meglio quello con display e manopola che può resettare il guasto, altrimenti devi andare da installatore il quale collega il tester (3fili) e ti sblocca la centralina. avevo anche io eberspacher ed evevo comprato il regolatore con il programmatore integrato sul display ti appaiono i codici di guasto e potevi resettarli ps lavoro di 5 minuti ciao
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 24/12/2007 alle: 09:58:26
Grazie a tutti, quando torno a casa vado dal rivenditore e gli spiego cosa è successo nella speranza che sia solo un blocco di centralina. Auguro a tutti un buon Natale ed un felice anno nuovo
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
