Problema elettrico: Luci Posizione bandella destra
1 20 9
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 04/06/2018 alle: 10:11:14
parto dal principio.
Avevo sulla bandella destra una luce di posizione che non si accendeva. Non sapendo che tipo di lampade si montavano ho aperto un catarinfrangente, e smontato una lampada con l'intento di andare ad acquistarla. Sono lampade del tipo T10.
Nel frattempo ho dovuto spostare il camper, acceso le luci di posizione e mi son reso conto che tutte le lampade su quella bandella erano spente.
Stamane con le lampade nuove sono andato a fare le sostituzioni, ma niente, non se ne accende nessuna. Ho controllato sul portalampada più vicino alla cabina e non misuro tensione, dovrei avere circa 12volt credo.
Per qualche motivo è saltato un fusibile da qualche parte? immagino siano in parallelo queste 3 lampade quindi se ne tolgo una la resistenza totale diminuisce e la corrente aumenta e fa saltare un fusibile dimensionato per una resistenza maggiore.
Non so se è plausibile questo ragionamento  e mi chiedo anche un eventuale fusibile dove possa essere. é un ducato 2500td del 1990.
Arca 401 New Deal
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 04/06/2018 alle: 10:51:26
In risposta al messaggio di Arca401 del 04/06/2018 alle 10:11:14
Ciao, parto dal principio. Avevo sulla bandella destra una luce di posizione che non si accendeva. Non sapendo che tipo di lampade si montavano ho aperto un catarinfrangente, e smontato una lampada con l'intento di
andare ad acquistarla. Sono lampade del tipo T10. Nel frattempo ho dovuto spostare il camper, acceso le luci di posizione e mi son reso conto che tutte le lampade su quella bandella erano spente. Stamane con le lampade nuove sono andato a fare le sostituzioni, ma niente, non se ne accende nessuna. Ho controllato sul portalampada più vicino alla cabina e non misuro tensione, dovrei avere circa 12volt credo. Per qualche motivo è saltato un fusibile da qualche parte? immagino siano in parallelo queste 3 lampade quindi se ne tolgo una la resistenza totale diminuisce e la corrente aumenta e fa saltare un fusibile dimensionato per una resistenza maggiore. Non so se è plausibile questo ragionamento  e mi chiedo anche un eventuale fusibile dove possa essere. é un ducato 2500td del 1990. Grazie   Arca 401 New Deal
Le luci sono queste:
all'interno c'è un portalampada nero col corpo esterno in gomma. Ora non ricordo con precisione ma mi sembra che la lampadina vada solo infilata, no movimenti rotatori (anche se non sono certissimo).
I fusibili nel portaoggetti lato passeggero sembrano tutti a a posto, immagino ci siano dei fusibili da qualche altra parte...
Arca 401 New Deal
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/06/2018 alle: 10:52:25
Riguardo alle luci laterali,dovrebbero essere in serie,comunque controlla le masse:tre volte su quattro sono loro a rompere le scatole.
Ciao Paolo.
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 04/06/2018 alle: 10:54:20
In risposta al messaggio di Paolol del 04/06/2018 alle 10:52:25
Riguardo alle luci laterali,dovrebbero essere in serie,comunque controlla le masse:tre volte su quattro sono loro a rompere le scatole. Ciao Paolo.
Grazie per la risposta, ma se fossero in serie come mai ne avevo 2 accese e una spenta? essendo in serie dovrebbero essere tutte accese o tutte spente giusto?
Arca 401 New Deal
T i t a n
T i t a n
Inserito il 04/06/2018 alle: 11:18:03
Lampade in parallelo togliendone una la resistenza totale aumenta e cala la corrente assorbita.
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 04/06/2018 alle: 11:30:07
In risposta al messaggio di T i t a n del 04/06/2018 alle 11:18:03
Giusto,
ho fatto confusione.
Ma hai dato solo una risposta teorica sulle resistenze in parallelo oppure sai anche che quelle luci su quel ducato sono in parallelo?
Arca 401 New Deal
Modificato da Arca401 il 04/06/2018 alle 12:01:24
T i t a n
T i t a n
Inserito il 04/06/2018 alle: 14:17:49
Non lo so ma sicuramente sono in parallelo.
la serie difficilmente è praticata percHe se sono 2 sono da 6 V se tre da 4 V ,sarebbe un casino.
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 04/06/2018 alle: 15:45:23
In risposta al messaggio di T i t a n del 04/06/2018 alle 14:17:49
Non lo so ma sicuramente sono in parallelo. la serie difficilmente è praticata percHe se sono 2 sono da 6 V se tre da 4 V ,sarebbe un casino.
Risolto: sia luci di ingombro alte che posizione basse su bandelle sono collegate alle luci di posizione su fanale posteriore con una semplice derivazione. Si era scollegato il positivo di questa derivazione.
Domanda: una di queste lampadine era fulminata e la ho sostituita con una allo xeno con le stesse caratteristiche elettriche 12v 5W che mi ha regalato un amico, le ha prese su aliexpress.
Sono queste
https://it.aliexpress.com/item/...
Ci potrebbero essere problemi?
Arca 401 New Deal
Modificato da Arca401 il 04/06/2018 alle 15:46:00
T i t a n
T i t a n
Inserito il 04/06/2018 alle: 16:40:03
No.
magis
magis
Inserito il 04/06/2018 alle: 19:09:33
In risposta al messaggio di Arca401 del 04/06/2018 alle 15:45:23
Risolto: sia luci di ingombro alte che posizione basse su bandelle sono collegate alle luci di posizione su fanale posteriore con una semplice derivazione. Si era scollegato il positivo di questa derivazione. Domanda: una
di queste lampadine era fulminata e la ho sostituita con una allo xeno con le stesse caratteristiche elettriche 12v 5W che mi ha regalato un amico, le ha prese su aliexpress. Sono queste  Ci potrebbero essere problemi? Grazie
mo' esiste pure la vernice colorata "allo xenon" ? laughwink
