Problema elettrico o elettronico
1 20 4
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 20/04/2009 alle: 16:30:35
Sul mio camper, improvvisamente, all'accensione del motore, si sente un tichettio dovuto ad un relè del distributore della CBE che se escludo l'accensione in automatico del frigor la cosa non si avverte. Ho contattato la suddetta ditta la quale dice che il problema potrebbe essere la tensione bassa proveniente dall'alternatore, cosa che mi lascia perplesso. Chiedo se qualcuno a già avuto problemi simili, come eventualmente li ha risolti, o se ci sono consigli a riguardo. Ringrazio tutti anticipatamente.
Modificato da kiska il 21/04/2009 alle 11:15:59
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 20/04/2009 alle: 16:39:11
Non so se può dipendere dall'alternatore, ci vorrebbe Emme48 oppure Elfetto che sono dei veri maghi per l'elettricità. Spera che si facciano vivi.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:18:40
provare a misurare tensione con motore acceso?...
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:39:05
Qui di maghi ce n'è uno solo ed è Marco (Emme48); una volta c'era anche Aldo (ilNicolAldo) ma è da un bel po' che non si legge: qualcuno sa qualcosa? Torniamo a noi: non saprei dirti nulla, perchè io non uso il frigo a 12v (lo so che in viaggio lo si deve fare...); probabilmente c'è qualche problema di correnti in giro, nel senso che l'accensione del frigo al momento della messa in moto, trova, nello stesso istante, anche tutte le batterie non perfettamente cariche: a questo punto potrebbe essere che la centralina, percependo una tensione troppo bassa (causa assorbimento del frigo), autoesclude qualcosa (forse il frigo, forse l'impianto interno, non so) ma, subito la tensione ritorna ai valori considerati normali, per cui si riconnette (o riconnette il frigo) e via di seguito. Farei questo semplice esperimento: metterei in moto il motore con il frigo spento (o, comunque non a 12v) e, dopo una decina di minuti, anche venti, toh, meglio trenta, inserirei il frigo per vedere come si comporta. Mi spiace non poterti aiutare, confidiamo in Marco o qualcun altro. Elio
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 21/04/2009 alle: 11:21:25
Per Elfetto Per prima cosa ringrazio per la risposta. La prova di accendere il motore con il frigor staccato e successivamente accendere il frigor a 12 volt l'ho già effettuata più volte e mi ha sempre dato esito positivo, nel senso che funziona tutto regolare.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
