Problema elettrico
1 20 6
japo
japo
04/06/2020 1
Inserito il 04/06/2020 alle: 13:18:21
ho inserito in una presa 220 della cellula un'aspirapolvere di casa, senza rumori vari, tutto a smesso di funzionare benchè collegato allalinea 220, il magnetotemico non è saltato, ma continua a non funzionarmi niente, potete darmi un consiglio?
ringrazio anticipatamente
Japo
Japo
Inserito il 04/06/2020 alle: 13:19:44
In risposta al messaggio di japo del 04/06/2020 alle 13:18:21
ho inserito in una presa 220 della cellula un'aspirapolvere di casa, senza rumori vari, tutto a smesso di funzionare benchè collegato allalinea 220, il magnetotemico non è saltato, ma continua a non funzionarmi niente, potete darmi un consiglio? ringrazio anticipatamente Japo Japo
prova a controllare il magnetotermico alla colonnina dove ti sei collegato
Inserito il 04/06/2020 alle: 14:12:55
Quale non é saltato?
quello nel camper o quello in colonnina?
japo
japo
04/06/2020 1
Inserito il 04/06/2020 alle: 14:34:58
In risposta al messaggio di Grinza del 04/06/2020 alle 14:12:55
Quale non é saltato? quello nel camper o quello in colonnina?
non è saltato ne quello delcamper ne quello/i delle colonnine funzionano, il fatto è che non funziona + tutto quando sono allacciato alla rete fissa 220, non mi si ricaricano le batterie di servizio e dopo poche ore anche la spia rossa delle batterie di servizio comincia a lampeggiare e dopo si spegne tutto.
Japo
Modificato da japo il 04/06/2020 alle 14:36:05
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 04/06/2020 alle: 17:30:55
In risposta al messaggio di japo del 04/06/2020 alle 14:34:58
Qualche fusibile?
anasta
anasta
Inserito il 04/06/2020 alle: 17:58:46
Se non risolvi con qualche consiglio mirato o botta di fortuna, l'unico modo è prendere un tester (o una lampadina 220 con 2 fili collegati) e vedere mano a mano dove non hai più la 220. Inizia all'ingresso del camper sul salvavita, poi all'uscita, ecc... finchè arrivi a capire dove manca. A quel punto potrebbe essere una connessione o un elemento ( interruttore o altro) , poi si vede, intanto capisci dove avviene l' inghippo.
Andrea
Inserito il 04/06/2020 alle: 18:32:08
Devi andare per piccoli passi
verifica che nel cavo ci sia corrente
attacca il cavo al camper e verifica se dopo lil magnetotermico/differenziale ci sia corrente
credo che già li hai i risultati ...
e così via
Solo per scrupolo non è che è andato giù il differenziale (ammesso ci sia)
Modificato da Grinza il 04/06/2020 alle 18:34:20
