Problema erogazione acqua
1 20 4
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 24/04/2018 alle: 23:41:02
Salve a tutti!..dopo il fermo invernale ho ripristinato il camper in previsione di nuove uscite.Una volta riempito il serbatoio dell'acqua,accendo la pompa dell'acqua ,attendo che si riempia il boiler e vado ad aprire tutti i rubinetti per i soliti controlli di routine a tutte le utenze.. .nel bagno .tutto ok ,l'acqua esce correttamente dai rubinetti ,sia fredda che calda con il solito vigore ,ma il miscelatore del lavello del piano cucina ,eroga solo acqua fredda...quando  si porta il miscelatore sulla posizione dell'acqua calda ,la pompa comincia dapprima a starnazzare con strani ticchettii stacca e  attacca e poi smette  di funzionare del tutto  e con essa  ovviamente anche l'erogazione  dell'acqua...ma una volta riportato il miscelatore sulla posizione dell'acqua fredda,la pompa riprende vita correttamente e con essa riprende anche il normale flusso dell'acqua...ho provato  anche il boiler spento ma il problema rimane sempre quello... ,tranne che nel bagno dove tutto funziona correttamente,sia con acqua fredda che calda...non mi intendo di queste cose e chiedo a voi ,quale  possa essere il problema..sono tentato di  pensare che non sia un problema legato  alla pompa,e che tutto risieda nel rubinetto/miscelatore del lavello della cucina ,ma è solo una mia idea ...grazie mille anticipato!
Inserito il 25/04/2018 alle: 06:59:25
In risposta al messaggio di alexzak del 24/04/2018 alle 23:41:02
se hai la pompa ad immersione potrebbe essere il micro del miscelatore , se hai la pompa esterna devi smontare il miscelatore e controllare , forse si è otturato il condotto calda , smonta la cartuccia , è la via piu semplice
Inserito il 25/04/2018 alle: 09:15:33
Sulla calda c'è sempre la possibilità che si stacchino dal boiler residui di calcare, depositato durante il funzionamento, finendo per intasare. Come ti è stato detto smonta la cartuccia, alcuni modelli hanno una piccola retina nei fori di entrata, se la tua è cosi basta soffiare per ripulire dai residui. Altra cosa che ti consiglio è spurgare il tubo che va al rubinetto perche se c'è altro calcare fai il lavoro due volte. Allo scopo basta mettere uno straccetto sopra il rubinetto per evitare che spari l'acqua in giro poi vai di pompa in modo di eliminare eventuali residui presenti nella tubatura, ciaoo.
Inserito il 25/04/2018 alle: 12:23:49
l'anomalia è ben evidente e dovrai sostituire la cartuccia di quel mix o tutto il mix , non hai alternative e con molte probabilità ha subito una gelata
mario
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 25/04/2018 alle: 17:50:17
procederò senz'altro come mi avete suggerito...grazie infinite a tutti per la dritta!
