Problema frigo a gas (RISOLTO)
2 20 22
marsice
marsice
24/10/2007 5
Inserito il 24/10/2007 alle: 00:15:24
Controlla se la valvola e' alimentata a 12v con un multimetro, poi prova staccando i fili e testare la resistenza dell'avvolgimento della valvola, sara' circa 0 OHM
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 24/10/2007 alle: 10:45:19
Bisogna prima verificare se i componenti sono guasti(a meno che uno non abbia a disposizione il ricambio senza spendere) altrimenti ti può costare più che una riparazione fatta dal concessionario! Provare l'eletrovalvola non è difficile,basta il tester, se la bobina risulta buona prova a vedere se i 12v arrivano. In alternativa ( a gas chiuso) prova a collegare la 12v direttamente all'elettrovalvola e vedere se scatta. Io controllerei bene anche il "flauto " che sta tra il tubo di arrivo del gas e il bruciatorino, se è stata soffiata aria dentro i fori di ingresso dell'aria è possibile che il bozzolo del ragno si sia fermato sul fondo sotto il bruciatore, ma per farlo conviene smontarlo(io ho fatto così). Attenzione alla chiave che dovrebbe essere in pollici.
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
