problema frigo
1 20 1
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 14/09/2008 alle: 19:43:47
salve a tutti,volevo gentilmente sapere se nel frigo dometic con commutatore automatico c'e' un qualche rele'per la corrente a 12 v dal momento che ,improvvisamente ha smesso di funzionare con la corrente continua.Premetto che ho controllato i fusibili della batteria motore e i connettori dietro al frigo e tutto mi sembra a posto.puo' essere partita la scheda?Il frigo funziona benissimo a gas e con la 220.Grazie a tutti
Inserito il 14/09/2008 alle: 20:14:28
Si esiste un relè , comunque prima di intervenire sul relè prova ad accendere il frigo a gas e motore spento poi accendi il motore e verifica che il bruciatore si sia spento , sempre con mezzo in moto controlla che arrivi tensione alla resistenza dei 12V , se arriva tensione probabilmente si è bruciata la resistenza , in questo caso scollega i due fili della resistenza e con un tester verifica la continuità della resistenza , se non vi è nessuna continuità hai trovato il quasto e devi sostituirla , naturalmente per fare questa prova devi mettere il frigo in modalità automatico . Naturalmente ci sono altri metodi ma questo credo sia il più semplice e facile per tutti Ciao Mario
Modificato da ecostar il 14/09/2008 alle 20:18:47
