problema gradino project 2000
1 20 9
placanica
placanica
04/08/2013 23
Inserito il 09/09/2013 alle: 12:28:34
Salve ho un giottiline graal z 600 del 2007 su iveco 35c17 ,avrei un problema, il mio gradino elettrico della project 2000 quando premo il tasto per far scendere il gradino si sente girare il motorino , però il gradino non scende . Qualcuno sà perchè non funsiona? Gioele gioele placanica
Inserito il 09/09/2013 alle: 12:43:27
perché si è rotto qualcosa Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
placanica
placanica
04/08/2013 23
Inserito il 09/09/2013 alle: 12:58:31
sò solo che quando premo il tasto del gradino per farlo scendere si sente girare il motorino gioele placanica
nazcat
nazcat
22/03/2007 143
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:04:25
ciao,guarda sull'uscita del motorino è posizionata una brugola che stringe un perno guarda che non si sia allentata oppure a me è successo che si è allontanato tutto il gruppo e la chiavetta non aggancia...ho messo in moto con la moglie sopra!
placanica
placanica
04/08/2013 23
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:30:16
ho guardato e si e allentata gioele placanica
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 10/09/2013 alle: 21:35:47
Il mio scalino della Project aveva lo stesso difetto, era consumato l'ingranaggio del motorino. Se vuoi cambiarlo devi smontare lo scalino e cambiare l'ingranaggio. Io ho mandato una e-mail alla Project specificando il tipo e la matricola e dopo pochi giorni mi è stato inviato il ricambio per posta senza spese. L'operazione non è difficile è abbastanza semplice fare la riparazione. Ricordati di ingrassare con un buon grasso tutte le parti in movimento. Carlo Ulisse Terni carlo ulisse
placanica
placanica
04/08/2013 23
Inserito il 11/09/2013 alle: 10:18:13
ma come si fà a smontare il gradino? gioele placanica
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 14/09/2013 alle: 14:58:32
Smontare il gradino elettrico, non è difficile, devi togliere le quattro vite che lo tengono attaccato alla cellula e staccare i due fili che portano la corrente. Una volta smontato apri la scatola che contiene il motorino elettrico, e cambi la ruota consumata. Puoi fotografare le varie fasi di smontaggio per non sbagliarti nel rimontare il tutto. La signora della Project è stata molto cortese nel mandarmi per posta l'ingranaggio senza spese, e nel giro di pochi giorni. Carlo Ulisse Terni carlo ulisse
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 29/09/2013 alle: 21:32:01
Ciao non so se è la stessa cosa ma chiedo a Voi.. Io ho il problema al contrario, cioè alcune volte quando prendo buche il gradino si apre è come se non tenessero più gli ingranaggi ed ho verificato che la leva dello sblocco è molle... Potete aiutarmi?
placanica
placanica
04/08/2013 23
Inserito il 28/10/2013 alle: 13:53:11
Mi di spiace ma non lo so [:(] gioele placanica
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
