problema Hymer
1 20 8
klaus887
klaus887
27/11/2006 213
Inserito il 11/06/2007 alle: 19:29:41
Ragazzi ho bisogno di un consiglio. Il nostro Hymer B644 Garage, comprato nuovo nel 2006, pende a sinistra! Vi spiego meglio: anche se è perfettamente in piano, se lo si guarda da davanti si vede che pende verso sinistra, ma solo nella parte anteriore. Quindi dalla parte del passeggero. Una volta misurato abbiamo notato che ci sono ben 4 cm di differenza da terra, rispetto alla parte anteriore destra. La Hymer ci dice che è normale perchè tutti i mobili più pesanti sono a sinistra (cucina, frigo grande, etc). Ma se fosse così dovrebbe pendere tutto il camper a sinistra e non solo sul davanti... Non so se mi sono spiegata bene... Che devo fare? La hymer mi dice che è normale e che tutti quei modelli sono così... Ma noi non siamo sicuri... Grazie per i consigli che verranno e buoni km a tutti! Ramona
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 11/06/2007 alle: 21:36:10
avevo un problema simile,però nel posteriore,feci montare le sospensioni ad aria e nel montaggio si accorsero che c'era un ammortizzatore posteriore rotto,dopo la sostituzione tutto ok,prova a guardare magari dipende da quello ciao
Mariono
Mariono
30/03/2007 75
Inserito il 11/06/2007 alle: 21:46:27
mi sembra una risposta poco seria. spero veramente che sia un ammortizzatore...come si fa a mettere in commercio dei mezzi con la consapevolezza che pendono da una parte? mah!
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 11/06/2007 alle: 23:31:09
Fai controllare gli ammortizzatori!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/06/2007 alle: 00:53:11
non e' questione di ammortizzatori ma di molle/balestre, sono le molle che tengono sospeso il veicolo, mentre gli ammortizzatori fungono solo da freno (smorzamento) contro le asperita' della strada; vai da un balestraio per fare livellare il veicolo. Con le sospensioni ad aria nell'intento di sistemare lo squilibrio, ottieni anche una diversa risposta dell'assetto (non omogenea) tra i due lati del veicolo Ciao Giordano
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 12/06/2007 alle: 06:34:39
quoto,quoto,straquoto....
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/06/2007 alle: 09:57:38
Gia' che ci sei fai controllare anche la barra antirollio.potrebbe essersi piegata quella. Ciao Luca
klaus887
klaus887
27/11/2006 213
Inserito il 12/06/2007 alle: 20:27:54
Grazie a tutti... Abbiamo provato a contattare un'officina autorizzata fiat e abbiamo appuntamento per la prox settimana. Speriamo che vada tutto a posto! Grazie ancora e buoni km! Ramona
Kurt
Kurt
Inserito il 12/06/2007 alle: 20:31:35
se era un vecchio iveco si risolveva con un chiavone a tubo ma in questo caso ,lavorando sulle balestre. Non credo che risolva molta la barra stabilizz. dado che lavora su grossi carchi. Slt
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
