Problema luci ingombro su Laika Kreos 3001
1 20 6
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 12/05/2026 alle: 07:23:51
Buongiorno a tutti,
da 2 settimane ho acquistato un Laika Kreos 3001 da un privato. Premetto che siamo molto soddisfatti dell'acquisto. Nel viaggio inaugurale (l'abbiamo preso in Sicilia e abitiamo in Piemonte!) mi sono accorto che le luci di ingombro del lato destro (passeggero) non si accendono (nessuna sia le due in alto, sia le 3 lungo le bandelle laterali).
Ho provato a smontarne una e ho misurato la tensione ai connettori faston, con le luci di posizione accese, risultato 1,8 volt tra positivo e negativo e anche tra positivo e la carrozzeria a massa! Ovviamente dal lato sinistro dove funzionano, misuro 12,8 volt a motore spento.
Qualcuno ha uno schema o sa dirmi il percorso che fa il cavo che collega tutte le luci di ingombro che parte dal vano motore? Non ho ancora trovato nemmeno lo schema fusibili sia del box che c'è nel vano motore, sia quello a sinistra del volante, in basso. Per verifica ovviamente quello, anche se il fusibile penso sia sano perchè se misuro senza le luci accese, il positivo è proprio a zero, per cui mi fa pensare più ad un problema di connettore ossidato/rovinato o cavo danneggiato ecc.
Grazie a tutti e buoni km!
Paolo
Viaggiamo su LAIKA Kreos 3001 - I love Iveco Daily 35C18!!!
Inserito il 12/05/2026 alle: 10:55:04
Devi seguire la linea e cercare dove è il problema, sicuramente una connessione posticcia
Inserito il 12/05/2026 alle: 16:21:18
In risposta al messaggio di corsaro81 del 12/05/2026 alle 07:23:51
Buongiorno a tutti, da 2 settimane ho acquistato un Laika Kreos 3001 da un privato. Premetto che siamo molto soddisfatti dell'acquisto. Nel viaggio inaugurale (l'abbiamo preso in Sicilia e abitiamo in Piemonte!) mi sono
accorto che le luci di ingombro del lato destro (passeggero) non si accendono (nessuna sia le due in alto, sia le 3 lungo le bandelle laterali). Ho provato a smontarne una e ho misurato la tensione ai connettori faston, con le luci di posizione accese, risultato 1,8 volt tra positivo e negativo e anche tra positivo e la carrozzeria a massa! Ovviamente dal lato sinistro dove funzionano, misuro 12,8 volt a motore spento. Qualcuno ha uno schema o sa dirmi il percorso che fa il cavo che collega tutte le luci di ingombro che parte dal vano motore? Non ho ancora trovato nemmeno lo schema fusibili sia del box che c'è nel vano motore, sia quello a sinistra del volante, in basso. Per verifica ovviamente quello, anche se il fusibile penso sia sano perchè se misuro senza le luci accese, il positivo è proprio a zero, per cui mi fa pensare più ad un problema di connettore ossidato/rovinato o cavo danneggiato ecc. Grazie a tutti e buoni km! Paolo   Viaggiamo su LAIKA Kreos 3001 - I love Iveco Daily 35C18!!!
Non credo che sia un fusibile, quelle luci prendono la 12V dalla cabina, comandata dal circuito dei fari.
Se i fari funzionano e le luci di ingombro funzionano su un solo lato c'è poco da fare, non servono schemi, devi seguire i cavi e vedere dove è interrotto il circuito.
Non conosco il tuo mezzo, ma di solito da sotto si vede il percorso di quei cavi.
Tiziano
Inserito il 12/05/2026 alle: 18:40:41
Ho avuto lo stesso problema su un altro camper diverso dal tuo e il problema era sulla massa  , avevo scollegato i connettori di massa delle luci ingombro da quel lato poi disossidati , ho pulito anche il punto di massa e avevo risolto
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 12/05/2026 alle: 19:22:53
Prova a vedere se prendono l'alimentazione dal fanale di posizione posteriore...
Fran50
Fran50
21/05/2010 184
Inserito il 12/05/2026 alle: 20:11:52
Se hai una centralina Nordelettronica NE186-T (della sigla esatta non sono sicuro) le luci di ingombro sia destre che sinistre vengono abilitate dalla centralina Nordelettronica e protette da fusibili da 5A per ogni lato
Se hai questa centralina scrivimi che ti mando gli schemi elettrici
Mi sembra di ricordare che i relativi connettori in uscita dalla centralina siano j14 e j14 (uno per ogni lato).
ciao francesco
Fran50
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 12/05/2026 alle: 22:36:00
Grazie a tutti per ora per le risposte!!
Mi metto il cuore in pace e nel weekend andrò al camper a cercare il problema seguendo la linea delle luci dalla partenza in poi.
Cercherò di capire da dove parte e guarderò soprattutto i punti di massa. Grazie per ora ancora.
ciaooooo
Paolo
