problema mansarda
1 20 8
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 25/01/2009 alle: 12:12:16
Ciao a tutti[:I], da oggi ho deciso di istallare internet e di iscrivermi[:)]per potere portare a conoscenza di altri le mie gioie e dolori[V] del plainair. Purtroppo devo cominciare con la parte dolorosa. Lavando il camper "miller arizona " del 2004 ho notato delle crepe sul profilato di plastica sotto la mansarda.[:(!] Cosa puo' essere successo secondo voi? A qualcuno di voi è già successo un qualcosa di analogo? Se sì vi sarei grato di poter conoscere la vostra opinione e soluzione,a parte il fatto che andrà ovviamente sostituito,ma con quali costi mi chiedo. Grazie dei vostri preziosi consigli.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/01/2009 alle: 14:01:57
bisognerebbe vederle, potrebbero semplicemente essere delle screpolature superficiali della vernice e quindi riparabilissime da un bravo carroziere oppure delle crepe piu profonde dovute a qualche problema di montaggio e o sbalzi di temperatura. falle vedere al piu presto dove hai preso il mezzo. ciao roberto
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/01/2009 alle: 15:20:51
Se posti delle foto dettagliate riusciamo a capirci meglio, [;)]
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 25/01/2009 alle: 18:16:00
ciao...io ho un Alabama del 2004... il profilato di plastica sotto la mansarda? Sotto la mansarda c'è la cabina,e la vetroresina arriva fin li...sei sicuro sia plastica?tra cabina e vetroresina c'è solo silicone, quindi devo dedurre che se le crepe sono sulla parte sopra il vetro è la vetroresina che è danneggiata, non plastica. Spiega meglio dove sono...così capisco meglio. Ah...consiglio, visto che ci sono passato a ottobre...i Miller si infiltrano sulla parete di dietro sotto al paraurti, perchè c'è un profilo sulla testata della parete che blocca l'acqua e da li si infiltra sulla parete...fallo controllare perchè è un difetto riconosciuto...i costi...se hai fatto tutti i tagliandi come ho fatto io sono pari a zero, è ancora in garanzia...a mano che tu non l'abbia comprato prima del 25 gennaio 2004...la garanzia sulla scocca è di 5 anni...sbrigati... ciao Segretario
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 25/01/2009 alle: 19:10:42
Ciao segretario, il mio camper è un mansardato e il pezzo a cui alludevo,parte dalle portiere e si trova tra mansarda e cabina. Seduto al posto di guida,guardando verso lo specchietto retrovisore è il pezzo che stà proprio sotto la mansarda, ed è di plastica.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/01/2009 alle: 19:52:47
se parli della vasca sotto mansarda a me l'hanno cambiata in garanzia in quanto una serie e' risultata difettosa....
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 25/01/2009 alle: 21:17:45
il ns. camper è del giugno 2004 acquistato da noi nel settembre 2006, ma purtroppo senza garanzia in quanto era un mezzo tenuto fermo con solo km. 7.800 senza i dovuti tagliandi e controlli infiltrazioni, per noi e' stato un affare ma ora ci troviamo con un problema, domani mattina lo portiamo in officina, ma abbiamo paura che per la sostituzione non sarà possibile ottenere nulla. ciao
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:36:06
Salve...ho capito, il profilo di plastica bombato...beh...non credo costi l'ira di Dio...oltretutto è termoformato e se proprio ti chiedono uno sproposito puoi sempre provare a saldarlo con la pistola termica... se non hai la garanzia fai subito quel controllino che ti ho detto alla parete posteriore, quel profilo va assolutamente tolto pena il rifacimento della parte di parete infiltrata...e se non lo fai in garanzia quello si che è doloroso per le tasche... Segretario
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 27/01/2009 alle: 23:34:27
salve. il problema è che sono uscite tante spaccature quante sono le viti, che tengono il termoformato, in fase di assemblaggio sono state tirate troppo. L'officina ha contattato un concessionario Miller il quale ha confermato il problema ma non la garanzia visto che rispondono fino all'anno 2008. Smontandolo si è verificato un disastro,[:(] in quanto le viti nel termoformato non sono state avvitate dritte ma tutte storte senza invasatura, addirittura hanno fatto vari tentativi di fissaggio tanto che in pochi centimetri ci sono diversi fori. Con quello che costano i ns. vr come mai le case costruttrici possono aver fatto un lavoro del genere e non rispondere di un danno causato da loro, non tanto per il costo del termoformato ma le ore di manodopera che sono circa 30. [V]oltre al fermo mezzo!!
4 minuti fa
