Problema neon
1 20 6
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/02/2018 alle: 15:45:32
Buongiorno a tutti,
ho nuovamente un problema ai due neon da 8W che purtroppo non sempre si accende perfettamente.
Ha una luminosità ridotta come se non riuscisse ad avviarsi è la seconda volta che accade la prima volta il mio riparatore penso abbia sostituito una specie di scheda reattore.Schermata%202018-02-17%20alle%2015_43_36.png
Rimedi cambiare con pezzo ricambio?
Togliere tutto vado di led? quali?
Grazie per chi potrà aiturami
Keep ca(L)m..per
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 17/02/2018 alle: 17:57:55
In settimana ho affrontato il medesimo problema;  con 220 v inserita nessun problema ma con la sola batteria dei servizi avevo delle difficoltà  . La situazione é migliorata  con una carica profonda alla batteria , in seguito i ho spruzzato il liquido antiossidante sul portafusibile delle luci interne  e sui vari contatti raggiungibili compresi gli interruttori .  Nel mio caso dopo l' accensione di due plafoniere al neon le altre non terminavano la fase d' accensione oppure non davano segni di vita . Molto probabilmente l" ossidazione di alcune componenti provocava cadute di tensione .
Modificato da simone67 il 17/02/2018 alle 18:10:16
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/02/2018 alle: 18:25:00
In risposta al messaggio di simone67 del 17/02/2018 alle 17:57:55
seguito i ho spruzzato il liquido antiossidante sul portafusibile delle luci interne  e sui vari contatti raggiungibili compresi gli interruttori .  Nel mio caso dopo l' accensione di due plafoniere al neon le altre non terminavano la fase d' accensione oppure non davano segni di vita . Molto probabilmente l ossidazione di alcune componenti provocava cadute di tensione .
Esatto uguale in corrente va mentre con la sola batteria seppure a 12,9V non va.
Non ho misurato la tensione che arriva allo starter.
Keep ca(L)m..per
Inserito il 19/02/2018 alle: 11:17:27
con u po' di bricolage, puoi trasformare la plafoniera a led, riducendo ulteriormente i consumi ed aumentando la luce in modo significativo.
Andrea IW5CI
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 19/02/2018 alle: 14:39:52
In risposta al messaggio di iw5ci del 19/02/2018 alle 11:17:27
Eh si non ci vorrebbe molto basta usare i cavi in uscita dal mammut effettivamente lo avevo pensato.
Più luce non saprei a spanne i neon dovrebbero essere circa 1400/1600 lumens, ho una striscia di 5050 da 60 led metro per  esterno che per la verità già un pò ingiallita senza essere mai satat usata, 900 lumen x metro sono almeno un metro e mezzo?
Oppure sentivo parlare di le 2835 potrei anche acquistarli li vedo a circa 10 euro.
Forse effettivamente coviwene cambiarli anche se i consumi però sono più alti con il neon sono 16w (2x8W) mentre per un metrop e mezzo di led sono circa 21,6W sabglio qualcosa?
Saluti
Keep ca(L)m..per
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 19/02/2018 alle: 15:14:14
Le  tue  plafoniere al neon sono accoppiate  a lampade a incandescenza di cortesia( a siluro ) come sul mio  Europa 618  ?  Io ho sostituito le lampade di cortesia a siluro con un strisce a led di colore blu da usare come luci notturne . Inoltre nella classiche plafoniere fiamma , in totale 4 , a due posizioni  ho fatto delle modifiche . Il primo scatto aziona  ora una corta striscia  a led blu mentre il secondo scatto aziona una lampada a led di foggia  tradizionale .
Modificato da simone67 il 19/02/2018 alle 15:47:38
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 19/02/2018 alle: 15:30:08
In risposta al messaggio di simone67 del 19/02/2018 alle 15:14:14
No è in bagno un solo interrutore due neon da 8W.
Keep ca(L)m..per
