Problema recipiente acque grigie.AIUTO.
1 20 5
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 09/04/2007 alle: 22:53:56
Salve a tutti.Ho notato in questi giorni una pozzetta di acqua sotto il mio camper, chinandomi notavo un gocciolio dal recipiente di raccolta acque grigie (scarico lavandini ecc.) che si accentua quanto il camper è in movimento.La perdenza del recipiente si trova nella parte alta dove vi sono dei piolini a girare e in uno di questi vi e la fuoriuscita dell'acqua.Non penso sia normale, forse vi era qualche tappo, non lo so, se qualcuno mi sa risolvere il problema vi ringrazio da adesso.
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 10/04/2007 alle: 07:50:54
Credo sia normale se ciò succede a serbatoio pieno. Anche sul mio serbatoio di raccolta delle grigie c'è un attacco per uno scarico lasciato aperto: credo che la sua funzione sia quella di scaricare l'eventuale eccesso di grigia prima che ti ritrovi col piatto doccia pieno di acqua a tua insaputa scaricando dal lavandino della cucina.
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 10/04/2007 alle: 08:01:54
Ciao infatti è la presa aria/scarico del serbatoio. Serve appunto per avvertirti che il serbatoio è pieno nel caso i led della centralina nn lo segnalino. Ciao Roberto
alex e cri
alex e cri
24/08/2006 35
Inserito il 10/04/2007 alle: 14:07:06
Ciao a tutti, mi permetto di inserirmi per dire che la funzione principale è quella di far sfogare l'aria quando il serbatoio si riempie, altrimenti vedreste le bollicine uscire dagli scarichi. Questo per scoraggiare l'eventuale idea di tapparlo... Secondariamente, serve ad evitare che l'acqua torni su per lo scarico quando il serbatoio è pieno. Ciao e buoni Km. Alex
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 10/04/2007 alle: 14:17:15
Grazie innanzitutto per le risposte. Vi chiedo un altra cosa: perchè allora non si accende la spia del recipiente quando è pieno, e cosa posso fare per risolvere il problema e far ripristinare la spia-led. Un saluto a tutti.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 10/04/2007 alle: 15:29:21
Potresti fare delle foto e postarle tanto per capirci meglio... sui serbatoi "piolini a girare" non ce ne sono, di mio li interpreto come gli attacchi per le sonde di livello ma che girare non devono a meno di non essere allentate...altro non sono se non due bulloncini che entrano nel serbatoio e sono a tenuta con apposite guarnizioni, quando l'acqua fa da ponte tra i due la centralina, tramite i fili collegati, interpreta il segnale come serbatoio pieno...a volte ce ne sono piu di due... Ciao, gianni
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
