Problema serbatoio acque grigie in inverno
1 20 19
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/09/2008 alle: 13:05:12
Salve a tutti, vorrei esporvi un problema noto a tutti coloro che usano il camper in inverno, io per esempio non avendo avuto nel mio vecchio camper il serbatoio riscaldato ho sempre lasciato aperto lo scarico con un secchio sotto. Secondo voi non è tanto l'acqua che può gelare nel serbatoio ma la valvola di scarico che si blocca e non si apre. Quindi coibentare il serbatoio l'acqua non gela ma il rubinetto non si apre...voi che soluzione avete???Adesso sul nuovo il serbatoio è riscaldato ma.....vedremo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:28:26
avete qualche consiglio da darmi?
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:53:54
Se è riscaldata anche la valvola sicuramente non hai problemi Ciao Mario
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:56:20
a parte la coibentazione del serbatoio ed il suo riscaldamento, ghigliottina compresa, l'alternativa può essere l'antigelo versato nel serbatoio vuoto. si depositerebbe sul fondo del serb. stesso quindi sulla ghigliottina. Oppure sale grosso (del tipo di quello usato sulle strade) sciolto nell'acqua. saluti
Inserito il 27/09/2008 alle: 15:08:11
miliusc , Noooo Non valeeeee pretendiamo diritti [:D][:D][:D][:D] Ciao
Modificato da ecostar il 27/09/2008 alle 15:12:21
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/09/2008 alle: 15:09:20
...stessa lunghezza d'onda...[;)] comunque il progetto scarico webasto\serbatoio grigie è partito, devo solo procurarmi il materiale e decidere di occuppare un fine settimana. Ovviamente tutto ampiamente documentato con foto. ciao
Inserito il 27/09/2008 alle: 15:28:03
Per fortuna non sono il solo a dedicare così tanto tempo per migliorare il mezzo (mi satvo preoccupando) , pensa che vedendo il lavoro che ha fatto sui serbatoi il mitico PinkPauly , mi son messo in testa di copiarlo e mi sa che prima o poi lo metto in opera . è proprio vero , questa malattia è veramente infettiva , ora porto a spasso la mia ciurma altrimenti son dolori . Alla prossima Mario
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 27/09/2008 alle: 16:29:30
scusate ma sento parlare spesso del rischio congelamento del serbatoio di scarico delle acque grigie, ma vorrei sapere a quanti di voi è capitato di non poter scricare a causa del freddo?? a me non è ancora capitato ma considerando il fatto che sostare con una temperatura di 10 gradi sotto lo 0 i riscaldamenti sono sempre accesi e, partendo al mattino successivo e percorrendo qualche km per raggiungere il c.s., ho scaricato senza problemi. sarà stato il calore del motore o il riscaldamento sempre in funzione, ma ho la sensazione che ci preoccupiamo più del necessario. ciao Vito
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 27/09/2008 alle: 18:45:16
Sarà che hai un mezzo ben coibentato? O forse che addirittura il serbatoio è dentro, al caduccio? Che camper hai?.......
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/09/2008 alle: 20:49:49
scusa elnaghstar, diritti di cosa?
Inserito il 27/09/2008 alle: 20:50:43
mannaredda , Non so che modello sia il tuo Elnagh ma alcuni anche on po datati tipo il mio precedente (elnastar) aveva il serbatoio grigie e valvola riscaldato ma credo anche buona parte di erbatoi presenti sull'ultima generazione di modelli Elnagh lo siano . Per chi non li ha riscaldati penso sia più che normale preoccuparsi e prevenire eventuali congelamenti . Ciao Mario
Inserito il 27/09/2008 alle: 20:57:46
Ciao , veramente era diretta a miliusccome battuta che la capita al volo e prontamente controbattuto , non ti preoccupare niente di fiscale!!!! ma solo battute nostre . Mario
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:05:52
[:D]...ma battute da chè...[:D] l'ufficio brevetti ha gia protocollato la mia pratica "riscalda l'acqua con la marmitta del webasto"...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:08:08
quindi vi conoscete ho capito....sul discorso del sale però corrode quindi non so se va bene, io lo scarico l'ho lasciato sempre aperto, adesso nel nuovo adria vediamo, cmq il rubinetto non è coibentato e quindi bisognerebbe chiuderlo...
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:32:49
reludwig , Purtroppo miliusc non lo conosco fisicamente ma solo virtualmente e a volte ci capita di scambiarci pareri e suggerimenti , se leggi ne troverai diversi . Per il tuo serbatoio , se non erro il tuo Adria e previsto il riscaldamento del serbatoio delle grigie con una resistenza a 12V , se così fosse e come ti e stato consigliato da miliusc anch'io ti consiglierei di mettere a serbatoio vuoto 1 litro di antigelo puro che depositandosi sul fondo non riuscirebbe a mescolarsi con lacqua e ti proteggerebbe la valvola di scarico , ma per usare la resistenza 12V devi avere una buona scorta energetica o essere allacciato alla 220V . Puoi usare anche sale , ti assicuro che non danneggi nulla , forse a lungo andare ne risentono i sensori di livello del serbatoio ma se non sbaglio solitamente sono in acciaio inox e non dovrebbero esservi problemi . Mario
Inserito il 27/09/2008 alle: 23:23:12
Scusami non ti avevo letto , Aspetta ,aspetta che arrivo anch'io con uno split taroccato da mè e ci sbattono fuori , comunque son curioso di vedere la tua opera funzionante poi ti stracopio come un cinesino [:D][:D][:D][:D][:D]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/09/2008 alle: 00:28:21
Non sono daccordo sull'uso dell'antigelo; soluzione estremamente costosa e fortemente inquinante (anche quello "ecologico"). Decisamente preferibile il sale, che non corrode certo i serbatoi di plastica, i sensori di livello dei serbartoi di recupero sono delle semplici viti in acciaio inox avvitate ad una certa altezza e anche la valvola di scarico non ha problemi di corrosione per l'uso del sale. Ciao, Aldo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/09/2008 alle: 01:12:16
un'altra soluzione potrebbe essere( e quella piu sicura) di coibentare la valvola e riscladarla con una deviazione di aria calda...lasciando un'asola per la leva di scarico
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 02/10/2008 alle: 08:45:31
[/quote] Sarà che hai un mezzo ben coibentato? O forse che addirittura il serbatoio è dentro, al caduccio? Che camper hai?....... [/quote] si tratta del joxy 36 elnagh anno 2002, e ho verificato che il tubo di riscaldamento diretto al serbatoio delle grigie, era chiuso dal selettore che ho lasciato chiuso. ciao Vito
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 02/10/2008 alle: 09:34:04
... l'alternativa può essere l'antigelo versato nel serbatoio vuoto. .
Io sconsiglierei l'antigelo, prima di tutto per l'inquinamento inutile che si avrebbe nello scarico, e poi per via delle plastiche e gomme che ne verrebbero a contatto che potrebbero risentirne. Come è stato già detto, opterei per il sale, grosso o fine poco importa, sciolto nel lavandino, così da lasciare residui salini nella discesa. Bye
http://maurito54.wordpress.com/
