problema strano: carica batteria o altro?
1 20 5
simone81
simone81
Inserito il 16/08/2007 alle: 21:48:22
Sono stato in vacanza in puglia e dopo 5gg salgo sul camper e accendo la luce del bagno che mi fa saltare l'impianto e dopo un secondo ritorna. il giorno dopo stessa cosa ma stavolta la luce non torna allora smonto qualsiasi fusibile si possa trovare e nessuno è bruciato finchè tocco il carica batteria e ritona la luce. Ho quindi pensato che fosse solo un contatto o un connettore leggermente staccato ma non è così, infatti ora ho problemi con la pompa dell'acqua che a volte va e a volte no, solo che mi basta toccare o staccare e riattaccare il connettore che va al carica batteria e tutto riparte. Dopo averlo smontato e controllato che, sia le saldature sulla scheda del carica batteria, che i vari cavi pinzati al connettore fossero stabili non so proprio dove sbattere la testa[xx(]. La batteria dei servizi è nuova (o almeno credo, ho comprato il camper l'anno scorso, un elnagh sleek '97 da un rivenditore che mi ha detto di averla cambiata ). Qualcuno più esperto di me ha qualche suggerimento da darmi? Grazie a tutti[:)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:00:48
non è che toccando i cavi muovi anche degli altri cavi il difetto da te riscontrato è il classico da ossidazione o falso contatto oppure morsetto molle quando viene richiesta corrente si ha il calo di tensione e il fermo dell'apparecchiatura purtroppo non conosco il cablaggio del tuo veicolo ma segui i fili e comincia con i moresetti della batteria staccali e contralla che siano puliti ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:04:34
le prove da fare sono molte comunque la più semplice è quella di provare con un amperometro la batteria oppure sostituirla momentaneamente con la batteria del mezzo e vedi se il difetto sparisce puoi anche collegarti alla 220 e vedere se fa il difetto. ciao claudio
simone81
simone81
Inserito il 16/08/2007 alle: 22:20:54
il primo problema si è verificato quando ero attaccato alla 220, ma comunque mi capita anche quando sono staccato. Proverò a pulire i contatti con qualche spray antiossidante e poi verdremo. se collego l'amperometro alla batteria, supponendo che sia 100 amperè (ora non ricordo)che tipo di valore devo riscontrare perchè sia tutto a posto? Grazie mille
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 17/08/2007 alle: 09:31:50
scollega la batteria e attacca la 220 vedi se il problema persiste.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/08/2007 alle: 18:40:31
io ho avuto un prb molto simile al tuo, era il cavo della massa che dal "-" della batteria faceva poco contatto con il telaio, smontando la batteria e ripulendo dall'ossido tutto ok!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
