problema truma
1 20 5
salvadi
salvadi
13/09/2008 201
Inserito il 07/12/2008 alle: 17:40:13
Ciao[:D] sul mio adria win a volte la truma(3200 mi sembra) fa i capricci[:(!] nel senso che se aumento il termostato si sente che la ventola soffia a manetta mentre a volte resta al minimo e non scalda niente. C'e' qualche esperto che possa darmi consigli? Mi arrangio abbasta nei lavori e visto che il mezzo lo avevano 2 pensionati e lo usavano solo d'estate non vorrei che fosse un piccolo problema banale risolvibile a casa. Grazie Saluti[8D]
cuart1
cuart1
Inserito il 07/12/2008 alle: 18:31:22
Credo proprio che il problema possa avere due soluzioni: a) il termostato (che è quel polmoncino in rame che vedi in basso sulla 3002) è da sostituire perchè si è scaricato delliquido oppure perchè invecchiando ha perso elasticità nella sua estremità a soffietto. b) Il cilindro che viene azionato dal soffietto sopra detto è sporco e pertanto non scorre liberamente e quindi non apre/chiude il flusso del gas. E' più facile farlo che dirlo, e smontando il regolatore lo vedrai facilmente. Ovviamente, lavorando sul gas, è necessario avere una buona competenza tecnica, ad evitare grossi guai. Cordialmente. Cuart
salvadi
salvadi
13/09/2008 201
Inserito il 07/12/2008 alle: 19:04:59
Ok grazie sei stato gentile. Questo e' il primo inverno che faro' in camper. Per accedere al termostato..da che parte?(sopra o di lato)devo smontare qualcosa? Scusa le mille domande ma cosi' vado subito dritto al problema senza smontare cose che non servono
Inserito il 07/12/2008 alle: 19:53:09
Mi permetto di darti un consiglio , non manomettere il bulbo di rilevazione temperautra (per alcuni polmoncino o supposta) ma eventualmente limitati a posizionarlo correttamente , quel bulbo è un corpo unico con la valvola di comando gas e non è separabile , se si rompe il suo capillare va sostituita tutta la valvola . Ti consiglierei di partire dalla soluzione B che ti ha consigliato cuart1 , controlla anche l'aspirazione aria comburente che si trova sotto al pianale appena sotto alla stufa e dai unocchiata al camino Ciao Mario
salvadi
salvadi
13/09/2008 201
Inserito il 07/12/2008 alle: 20:08:13
ok grazie!! gentilissimi e preparati[8D][8D] speriamo sia quello il problema
Modificato da salvadi il 07/12/2008 alle 20:08:45
salvadi
salvadi
13/09/2008 201
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:17:49
questo e' il modello della truma (mi sono sbagliato non e' la 3200[:(!]) ho provato a pulire il camino ed anche l'aspirazione... l'ho accesa e adesso inizia a scopiettare (come ha fatto alcune volte) Nell'immagine sotto ho indicato(in giallo) il tubo alimentazione gas.Quindi presumo che il bruciatore sia sotto. Come faccio ad accedere al bulbo?Ho ispezionato sotto il mezzo e non ci sono accessi..e' necessario smontare tutta la stufa?[:(] Tra l'altro accendendo il gas si vede che la fiamma si alza ed abbassa(leggermente)potrebbe anche essere un problema del regolatore?? Ho un regolatore al quale vanno 2 uscite direttamente sulle bombole da 5kg
Modificato da salvadi il 09/12/2008 alle 10:42:42
