Problemi accensione pizzo elettrico Boiler
1 20 3
brian84
brian84
08/12/2008 3
Inserito il 08/12/2008 alle: 16:13:39
Ciao ragazzi, io ho un Rimor Sloop del 1991 (sono un ragazzo di 24 e per ora questo è quello che posso permettermi :D) ed ho un problema riguardo l'accensione del boiler. Più precisamente: montata sul boiler ho la centralina da dove partono i due fili elettrci collegati alle candelette del pizzo elettrico che è isolata male, in poche parole la scintilla anziche farla dove dovrebbe la fa all'interno della centralina per un ipotetico problema di isolamento. Per me sarebbe molto semplice cambiare questa benedetta centralina ma è praticamente introvabile perchè non è una Truma. Non riesco a capire se è ATI, l'unica cosa che leggo stampato sulla centralina è "Ineco Srl" e il modello IONO 12V. Sapete dove posso trovare questa benedetta centralina? Mi sono rivolto ad un meccanico della mia zona e mi ha detto che nel caso sarebbe da cambiare tutto il boiler mettendo un Truma cosi vado sul sicuro... il tutto a 450 euro. Nel caso non trovassi il pezzo voi sapreste consigliarmi una soluzione piu economica? Grazie mille!! Ciao Stefano
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/12/2008 alle: 19:29:28
ai provato lisolamento de fili o della centralina magari il collegamento dei fili non è correttamente collegato salutoni
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:23:18
sul boiler del camper di mio padre ho tolto la piezoelettrica(quella a pulsante) e ho messo una centralina di accensione di un'altra marca e dopo aver collegato i 12vdc,un pulsante e il filo della candeletta gia' esistente va' che e' una meraviglia. la centralina,mi sono rivolto ad un negozio di ricambistica e dopo aver detto cosa mi serviva,sfogliando un catalogo,l'ho trovata a euro 80[}:)][:(] guarda qui' su camperonline,con tutta la pubblicita'che c'e',un venditore di accessori lo trovi. (vecam,dimatec,stla ecc.ecc.) ciao[:)] p.s. non ti devi giustificare,per il camper che hai,l'importante e' usarlo in modo corretto e passare dei bei momenti.
brian84
brian84
08/12/2008 3
Inserito il 08/12/2008 alle: 23:18:01
Ok grazie mille Luigi proverò a cercare qualcosa qui. Bye bye
