Problemi con batteria cellula Riviera110
1 20 2
yan32
yan32
06/03/2007 2
Inserito il 06/03/2007 alle: 15:49:59
Ciao a tutt!! Sono nuovo in questo mondo, quindi ho molto da imparare.... Passo al problema: Praticamente come da titolo, ho problemi con la batteria.. non tiene più la carica, o meglio dopo averlo lasciato giorni attaccato alla corrente quando la stacco non dura piu di una giornata, nonostante non ci sia niente di acceso... ps: ho anche il pannello solare.. da cosa puo essere dovuto questo malfunzionamento??? da una batteria difettata?? (la garanzia è scaduta il febbraio scorso) oppure perche un paio di volte è andata completamente a terra??? hepl... grazie....
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 06/03/2007 alle: 18:07:24
Ciao yan32, presumo che sia da buttare, le batterie non devono essere scaricate velocemente e con carichi eccessivi, nemmeno tenute per parecchio tempo scariche. se vuoi fare un piccolo test col tester[:D] inserisci un piccolo carico alla batteria se tiene vuol dire che c'e' qualche altro problema, es. prima che accendi una lampadina misura con il tester 13,0 volt poi accendi una lampadina e controlla es.12.8, se tiene per un po' il voltaggio eì buona se scende troppo buttala. ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 06/03/2007 alle: 18:15:12
2 consigli: - fai una ricerca (tasto cerca in alto a dx) sull'argomento e troverai milioni di consigli - controlla il liquido della batteria (se c'è) ed i cablaggi, sia sulla batteria che nelle conttiere in generale se chiedi un consiglio cerca di dare il massimo delle info (tipo di batteria e sua età, ecc) ciao Alberto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
