Problemi con centralina Cbe PC-100
1 20 4
stz9
stz9
17/06/2021 1
Inserito il 17/06/2021 alle: 10:13:33
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e vorrei chiedervi un consiglio. Ho da poco acquistato un camper chausson mod. flash03 che monta una centralina di controllo della cbe pc-100.
Fino a venerdi scorso tutto funzionava correttamente, dopo alcuni giorni fermo il camper non partiva piu per via della batteria del veicolo scarica, ho provato a farlo partire con batteria aggiuntiva senza successo e sono riuscito ad avviarlo poi con un booster professionale.
Dopo i tentativi di accensione però la centralina pc-100 non si accende più ed è un uno stato anomalo:
- il led rosso di segnalazione di scarico delle acque grigie è acceso (ma il serbatoio è vuoto)
- il led di funzionamento della pompa è acceso
Tutto il resto è completamente spento e non dà segni di vita. Avete qualche suggerimento sul dove iniziare a cercare cosa possa essere successo ? o vista la problematica mi toccherà cambiare l'elettronica ?
grazie a tutti
m
stz9
stz9
17/06/2021 1
Inserito il 17/06/2021 alle: 22:05:14
...mi rispondo da solo, dopo uno stacca attacca del connettore del display tutto ha ripreso a funzionare correttamente.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 18/06/2021 alle: 17:57:55
Attezione ad usare i booster a cuor leggero, sia per l'elettronica della cellula sia per quella della motrice.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
PaoloBedo
PaoloBedo
31/08/2022 9
Inserito il 18/02/2024 alle: 20:16:05
Buonasera,
mi riallaccio a questo vecchio tread in quanto ho un problema con la stessa centralina CBE.
Da ieri capita una cosa strana:
1) Accendo l'interruttore generale sul pannello PC-100, per alimentare la cellula;
2) La cellula rimane alimentata per circa 45 secondi, poi la corrente si stacca (scatta il relé).
3) Spengo e ri-accendo e tutto si rimette a funzionare.. per altri 45 secondi circa. Poi il relé scatta di nuovo ed il giro riparte.
E' lo stesso comportamento che la CBE adotta quando la batteria è danneggiata/scarica, o comunque quando la tensione scende sotto ai 10V.
Il problema è che la batteria segna 12,8V a vuoto, e con camper accesa la tensione sale a poco più di 14V. Sembra essere tutto a posto ma il problema si manifesta ugualmente.
Non saprei cosa verificare.
Ho tolto tutti i fusibili per capire se il malfunzionamento derivasse da un problema "a valle", ma non cambia nulla.
Quando c'è corrente, tutto funziona normalmente.
La batteria ha 1 anno e mezzo di vita, e comunque la tensione sembra essere ok..
Non vorrei si fosse guastata la centralina, ma la terrei come ultima spiaggia.
Grazie a chi vorrà rispondermi con qualche consiglio, brancolo nel buio...
Cordialmente
Paolo
Paolo
Trappade
Trappade
06/04/2026 1
Inserito il 06/04/2026 alle: 23:31:43
In risposta al messaggio di PaoloBedo del 18/02/2024 alle 20:16:05
Buonasera, mi riallaccio a questo vecchio tread in quanto ho un problema con la stessa centralina CBE. Da ieri capita una cosa strana:  1) Accendo l'interruttore generale sul pannello PC-100, per alimentare la cellula; 2)
La cellula rimane alimentata per circa 45 secondi, poi la corrente si stacca (scatta il relé). 3) Spengo e ri-accendo e tutto si rimette a funzionare.. per altri 45 secondi circa. Poi il relé scatta di nuovo ed il giro riparte. E' lo stesso comportamento che la CBE adotta quando la batteria è danneggiata/scarica, o comunque quando la tensione scende sotto ai 10V. Il problema è che la batteria segna 12,8V a vuoto, e con camper accesa la tensione sale a poco più di 14V. Sembra essere tutto a posto ma il problema si manifesta ugualmente. Non saprei cosa verificare. Ho tolto tutti i fusibili per capire se il malfunzionamento derivasse da un problema a valle, ma non cambia nulla. Quando c'è corrente, tutto funziona normalmente. La batteria ha 1 anno e mezzo di vita, e comunque la tensione sembra essere ok.. Non vorrei si fosse guastata la centralina, ma la terrei come ultima spiaggia. Grazie a chi vorrà rispondermi con qualche consiglio, brancolo nel buio... Cordialmente Paolo
E poi hai risolto?
