problemi con il wc
1 20 4
marli
marli
27/02/2007 3254
Inserito il 26/03/2007 alle: 13:32:19
Ciao, domenica scorsa mi è capitato lo 'spiacevolissimo' fatto di superare la capienza max del sebatoio delle acque nere senza che si accendesse la spia di 'allarme'... Domanda da inesperta... capita spesso che quella spia non funzioni? l'accensione è automatica oppure abbiamo dimenticato di fare qualcosa? Insomma datemi delle informazioni/suggerimenti utili per risolvere il problema...affinchè non ci capiti più Grazie mille
mago di oz
mago di oz
26/03/2007 119
Inserito il 26/03/2007 alle: 16:58:11
A me non è mai capitato in ogni caso credo di aver capito il difetto, innanzi tutto bisogna sapere che modello di cassettina hai, la più comune è la C200 comunque anche per le altre il funzionamento della spia è simile. Consiste in un piccolo magnete inserito sul galleggiante all'interno della cassettina il quale aziona un interruttore magnetico munito di fusibile che è facilmente visibile sul lato sinistro in alto estraendo la cassettina. Se il fusibile è sano allora per prima cosa dovresti procurarti una calamita, far coincidere la calamita con il sensore che è posto al fianco del fusibile e verificare se la spia si accende allora vuol dire che il problema si trova all'interno della cassettina cosa più probabile. Come prima cosa consiglio di lavare accuratamente la cassettina dopo di che si potrà procedere a smontare le 6 viti che tengono il coperchio del foro con il WC a da li accedere al galleggiante che notare essendo solo una calamita i difetti possono essere solo che: -si sia incrostato per cui rimanga abbassato -si sia staccato per via degli scossoni in fase di risciacquo Rimonta il tutto e verifica il funzionamento caricando la cassettina dal WC con acqua pulita NB: il funzionamento è del tutto automatico basta solo avere collegato la corrente a "12 Volt" ma dal mometo che usi la pompa la corrente c'è Ciao e buon lavoro
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 26/03/2007 alle: 17:15:58
salve anche a me è capitato questa estate, in particolar modo proprio all'inizio del viaggio verso Parigi, immagina camper nuovo di zecca. Mi sono fermato al ritorno del viaggio a Pisa, mi dicevano che molto probanilmente era la lampadina, era di sabato e non potevano fare niente.Arrivato a Catania a 150 km da casa, sono andato in concessonaria, varificano la cassetta, tutto a posto, verificano la lampadina, fulminata.Cambiano la lampadina, arrivo a casa, lampadina non funzionante, esasperazione.Vado dal mio elettrauto di fiducia, verifica, la lampadina logicamente bruciata, indovinate il problema:lampadina non è di 12 volt era molto inferiore, forse 6 o 9 volt, cambia la lampadina con una di 12 volt, simile ai led lampeggianti degli allarmi auto, tutto funziona è da 7 mesi che non ho problemi.Dimostrazione pratica, personale in officina nelle concessonarie non competenti e per niente aggiornati. Salve a tutti Enzo.
marli
marli
27/02/2007 3254
Inserito il 26/03/2007 alle: 17:21:50
... che spiegazione dettagliata ... grazie mille Sarà il prossimo compito di mio marito...[:D]
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 26/03/2007 alle: 17:33:46
Azz.... io corro subito a verificare che tutto funzioni alla perfezione[|)] calamita, fusibile e lampadina 12v; non vorrei ritrovarmi nei panni del marito[xx(]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
