problemi con la stufa
1 20 5
gigio763
gigio763
02/03/2006 23
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:09:54
salute a tutti....chiedo aiuto. Ho un problema di combustione con la stufa....appena la accendo la fiamma é bella viva, ma poi dopo circa 1/2 ora la fiamma si affievolisce, come se fosse al minimo e naturalmente non sente più il comando min. max., con conseguente calo della temperatura, se poi la lascio raffreddare e la riaccendo la fiamma é ancora bella viva, per poi affievolirsi dopo la solita 1/2 ora di funzionamento al max. Ho ispezionato la presa d'aria e il camino e sembra tutto a posto La stufa è una Atwood 3400 ditta di Cesena ormai estinta ed uso bombole Agip con vaporizzatore ad innesto rapido,premetto che le altre utenze a gas funzionano perfettamente. Cosa puo essere???? Ringrazio e saluto.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:36:05
hai controllato le leve inverno estate? se è su inverno e la ventilazione gira allorapuò essere un problema di gestione eletronica. L'acqua è nel boiler? non può funzionare senza in quanto era un boiler che sfruttava il caldo per riscaldare e quindi mezzora sembra il tempo per scaldare l'acqua. controlla bene. se non risolvi cambiala con un combi 4000 e vedrai che differenza di resa.
gigio763
gigio763
02/03/2006 23
Inserito il 20/11/2006 alle: 20:46:23
grazie del suggerimento.....ma non ci sono leve estate inverno; il boiler funziona benissimo è la stufa che quando arriva in tenperatura, la fiamma si affievolisce come se fosse al minimo.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2006 alle: 20:59:16
Sicuro che non sia ostruito il condotto del gas? o il riduttore che è mal regolato o guasto? mentre si "raffredda" la stufa il gas riempie piano piano il condotto...poi accendi si consuma quanto accumulato e dopo poco il riduttore non riesce a dare quello che serve e la stufa inizia a funzionare male... Non è Vangelo ma proverei a valutare![:D] Ciao, G.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2006 alle: 21:12:52
scusa per l'equivoco mi sono confuso il tuo problema è la sonda di temperatura che è attaccata alla parete e che non è stata spostata. togli il mantello anteriore e sposta sul pavimento quel siluro di rame che trovi fissato alla parete ( modifica atwood) dopo di che sopra il 5 devi accendere la ventola sotto può stare spenta se non hai batteria. buon caldo [8D]
gigio763
gigio763
02/03/2006 23
Inserito il 21/11/2006 alle: 19:24:17
esatto......camperdoctor; proprio ieri, ho fatto due chiacchiere con un camperista della prima ora che mi ha illuninato sul difetto della Atwood ed infatti ora funziona tutto a meraviglia.......mille grazie e pace e bene a tutti. Il gig.
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
