problemi con presa d'aria stufa truma
1 20 4
glen430
glen430
Inserito il 25/05/2006 alle: 17:13:08
Ciao a tutti, In viaggio entra parecchia aria dalla presad'aria della stufa truma sotto il pianale, qualcuno ha lo stesso problema e ha pensato come risolverlo? Grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/05/2006 alle: 17:18:21
L'unico modo per risolverlo è siliconare accuratamente le parti che fanno passare aria, stando attento a non mandare il silicone nelle zone critiche della stufa. Se vuoi fare il perfezionista, puoi usare il silicone rosso per alte temperature, ma è solo un costo in più poichè quello normale resiste benissimo.
glen430
glen430
Inserito il 25/05/2006 alle: 21:03:42
X MANNIBAL, grazie ma se puoi spiegarmi meglio, la presa d'aria è quella sotto il pianale dove c'è l' accesso al bruciatore e rimane una grande finestrella che ovviamente non possi chiudere perchè è la presa d'aria , devo siliconare intorno alla stessa? Marcello
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/05/2006 alle: 21:12:28
Se hai la stufa truma della serie 3000, il corpo riscaldante attraversa il pavimento. Il bruciatore prende aria da sotto, l'alluminio si scalda a livello del pavimento ma le parti che rimangono aperte possono tranquillamente essere sigillate. La finestra è così larga solo perchè tale spazio è necessario a rimuovere la stufa quando si smonta. E' sufficiente, se il solo silicone non basta, creare una mascherina di lamiera, magari in più pezzi, ed incollarla con silicone. L'importante è sigillare il tutto in maniera da permettere la rimozione del collante, quando si deve smontare la stufa per manutenzione; per ottenere questo effetto però è sufficiente non ripulire completamente dalla polvere il corpo stufa e la finestrella. Il silicone si incollerà ma non farà presa definitiva e, per rimuoverlo sarà sufficiente sollevarne un lembo.
glen430
glen430
Inserito il 25/05/2006 alle: 21:15:24
OK Capito 1000 grazie!
