quote:Originally posted by MafiluCiao MAFILU, non sò se è lo stesso mio caso ma l'anno scorso avevo il tuo problema su un Elnagh Marlin del 2003. Ho svitato le due viti che tengono il rosone di ogni punto gas (con qualche difficoltà in quanto le viti erano quasi consumate - poi le ho sostituite con nuove in acciaio inox) tolto quindi il frangifiamma sotto ho trovaro un tappo di ruggine e deposito carbonioso. Pulito il tutto e soffiato nei forellini anche dell'ugello, tutto è ripreso a funzionare con una brillante fiamma blu'. Buon lavoro. Daniele.
Salve a tutti ho una cucina a tre fuochi di cui un funziona perfettamente gli altri due non funzionano, non arriva il gas. Cosa posso controllare? Ciao Giovanni (Sicilia)
