problemi gradino elettrico
1 20 3
171039
23/10/2007 19
Inserito il 25/05/2008 alle: 10:27:52
Ciao vorrei sapere se a qualcuno di voi l'allarme acustico che segnala GRADINO APERTO si attiva in presenza di pioggia. Viaggiare con quel fischio assordante nelle orecchie[}:)][}:)][}:)] vi assicuro non è affatto piacevole.[:(][:(] Come lo avete risolto[?][?][?]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/05/2008 alle: 11:05:29
non ti bastavano le risposte sull'altro post che hai aperto per lo stesso problema? ti e' stato detto di verificare il micro,ma non ne sei capace. di sostituire il cicalino con un led aggiungo che puoi tagliare piu' semplicemente i fili del cicalino,ma se tu non ci capisci niente di corrente,forse l'unica soluzione e' di portarla da un conc.e farlo riparare a lui. in alternativa,visto che nessuno nasce maestro,ti metti sotto il camper con degli atrezzi e cominci a smontare l'eventuale carter di protezione,fai qualche foto dei componenti che trovi sotto il carter e le posti;da li' possiamo guidarti per la riparazione e tu imparerai qualcosa. ciao
171039
23/10/2007 19
Inserito il 27/05/2008 alle: 11:43:12
per Luigi 1963 Grazie per i suggerimenti cosi benevolmente dispensati ma consentimi di dartene uno solo: non è necessario usare toni cosi arroganti nei confronti di chi ha dichiarato umilmente di essere ignorante in alcuni campi. Se ho aperto un altro post è perche' volevo piu' risposte da suggerire al mio concessionario che è gia intervenuto ma senza alcun risultato concreto. Comumque grazie.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/05/2008 alle: 12:32:56
Immagino tu abbia un laika come il mio, perchè anch'io ho avuto lo stesso problema. Aprendo lo scalino noterai un piccolo pulsante nero dietro al quale c'è un micoswich che non essendo stagno quando piove forte va in basso isolamento e simula l'apertura dello scalino e si mette a fischiare.Dopo vari tentativi risultati solo palliativi momentanei con spray vari ho optato per una soluzione definitiva. Togliendo il blocchetto quadrato sotto alla plancia noterai un connettore con 6 pin. Interrompi il filo del pin 1 (alimentazione) tramite un piccolo interruttore. Tieni normalmente su on l'interruttore. Quando piove forte e lo scalino si mette a fischiare lo metti su off così smette. Devi solo ricordarti poi quando sarà asciutto di rimetterlo su on per ripristinare l' allarme. Cordialmente Giovanni
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
