In risposta al messaggio di Adocaro del 15/11/2026 alle 07:05:27Oggi provato ancora. Funziona tutto regolarmente.
Buongiorno a tutti. Sono recentemente passato da 2 agm nds power green da 100 amp cad ad una batteria litio mini da 314 amp. Il camper era già predisposto per litio e quindi tutto ok. L'unica differenza tra il prima e dopoè che ho aggiunto la bus bar positiva e negativa dove sono collegate tutte le utenze. Da li poi partono due cavi da 50 cm da 35mmq che vanno alla batteria. Il camper è dotato di due pannelli solari in parallelo da 120 e 200 watt che passano in un victron 100/30. Tutto funziona perfettamente tranne una cosa. La ricarica dai pannelli solari. Se da centralina inet attivo opzione luci su On, la carica dai pannelli si interrompe. L'applicazione victron continua a segnare gli ampere in uscita ma l'app del bms segna 0 amp in entrata. Appena metto l'interruttore luci su off tutto torna normale. Idee?
In risposta al messaggio di Adocaro del 20/11/2026 alle 13:32:00Si ma non ho capito dove va a finire la corrente che vedevi circolare dal regolatore a chi sa cosa, se la vedevi misurata dal regolatore da qualche parte andava.
Oggi provato ancora. Funziona tutto regolarmente. probabilmente la batteria era carica e i pannelli non riuscivano a spingere. Grazie a tutti per i consigli
In risposta al messaggio di banoyo del 20/11/2026 alle 14:46:54Andava a finire in un tv LCD che ha il problema di accendersi da solo quando attivo l'interruttore luci dal pannello di controllo.
Si ma non ho capito dove va a finire la corrente che vedevi circolare dal regolatore a chi sa cosa, se la vedevi misurata dal regolatore da qualche parte andava. Consiglio di prendere confidenza con l'impianto e avere ideadi come funziona, in caso di guasto o anomalia è più semplice intervenire tempestivamente, se si ha idea di come funziona. A volte può salvare una vacanza saper rimediare a qualche problema imprevisto.
In risposta al messaggio di Adocaro del 20/11/2026 alle 22:46:58Quindi e' stata collegata l'alimentazione del televisore alla linea luci, sarebbe utile ora tu ponessi un'interruttore sul cavo dietro o nei pressi del televisore.
