Profili e viti
1 20 3
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 20/08/2007 alle: 15:32:47
Ciao a tutti, ho notato che sotto la bandinella in gomma che chiude il profilo della mansarda e non solo, si intravvedono in rilievo le teste delle viti sottostanti. Volevo sapere da voi se è normale oppure si sono svitate, che tipo di viti sono (grandezza, da ferro o da legno?). E' sufficiente alzare la bandinella in gomma e avvitarle o sostituirle? Debbo integrare eventualmente il silicone che ricopre le giunture?: ciao e grazie.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 20/08/2007 alle: 19:13:19
per dare un'indicazione precisa bisogna guardarlo, comunque prima prova a stringerle se vedi che girano a vuoto tirale fuori e guarda se sono consumate dalla ruggine allora vuol dire che è entrata acqua dai un'occhiata spingendo il bordo della parete con il pollice e vedi se flette. le viti le trovi in un negozio di accessori per camper, sono particolari percè hanno la testa che va a paro del profilo per poi mettere la striscia di plastica. dimenticavo quando rimetti le viti per sicurezza dentro al foro metti un pò di silicone perchè quando le togli di solito èsce un pò di mastice nero. buon lavoro e facci sapere ciao claudio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 20/08/2007 alle: 19:38:58
Le viti c'erano anche sul mio,un katamarano della rimor,sotto la gomma si vedevano,prova con un cacciavite,se sono strinte lascia stare altrimenti prova ad avvitare. Se entrano bene e prendono,non credo ci siano problemi...
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 21/08/2007 alle: 08:31:53
Ok, grazie dei suggerimenti, appena possibile darò un'occhiata. Ciao.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
