Prolunga caminetto
1 20 5
erix83
erix83
Inserito il 02/01/2018 alle: 12:43:56
Ciao a tutti,
dovendo affrontare a breve un weekend sulla neve con accumuli anche di 80 cm mi chiedevo se è necessario montare una prolunga del caminetto...come funziona? È facile da montare/smontare? Grazie!!
Inserito il 02/01/2018 alle: 12:47:39
In risposta al messaggio di erix83 del 02/01/2018 alle 12:43:56
Ciao a tutti, dovendo affrontare a breve un weekend sulla neve con accumuli anche di 80 cm mi chiedevo se è necessario montare una prolunga del caminetto...come funziona? È facile da montare/smontare? Grazie!! ​
presumo si parli di truma 3002. la prolunga a tetto è filettata.
ma mi preoccuperei di più del peso della neve sul tetto, perchè, con la stufa in funzione, difficilmente nelle vicinanze del camino si deposita la neve, in quanto con il calore si scioglie
Inserito il 02/01/2018 alle: 14:51:47
condivido il suggerimento di impiegatodelvolante , con tanta neve il problema non è la sopra ma sotto nel senso che se la neve chiude tutto il volume intorno al camper la stufa non avrà modo di aspirare aria comburente dal sotto pianale e dovrai rimuovere parte della neve dandogli la possibilità di respirare , quindi più che alzare il camino direi che ti servirà una pala tra l'altro utile per mille occasioni compresa quella di regalare una palata al rompicoiotes di turno laugh
mario
erix83
erix83
Inserito il 02/01/2018 alle: 15:01:55
Grazie mille! Effettivamente al peso avevo pensato...ho già preso nevicate ma nn così abbondanti...la pala è già nel gavone spero di nn doverla utilizzare in modi impropri wink...quindi secondo voi il caminetto è inutile? Io ho il tetto.nn calpestabile spero di nn sfondare nulla.
Inserito il 02/01/2018 alle: 17:43:10
per il comignolo nella peggior ipotesi di nevicate fuori dal normale allunghi il manico di una scopa e togli la neve intorno allo stesso comignolo tanto si trova sempre in prossimità dei bordi laterali , il vero problema è che se l'abbondante neve sul tetto incomincia a bagnarsi poi ghiacciare il peso la sopra diventerà notevole però visto che è un peso tutto uniforme non credo sfondi nulla ma se ti capita di partire con un peso fuori dal normale sul tetto dovrai considerarlo guidando con molta più attenzione , direi che la prolunga non ti serve ma ovviamente stufa sempre accesa , comunque se la vuoi mettere nulla lo vieta e male non farebbe ma devi ricordartela , io l'unica volta che sono salito su un tetto innevato per togliere la neve di troppo mi sono trovato infilato nel mucchio di neve sottostante e mi è andata bene , da allora mai più salito sul tetto del camper innevato anche se calpestabile
mario
erix83
erix83
Inserito il 03/01/2018 alle: 10:00:51
Grazie a tutti per i suggerimenti! Ho sentito anche il mio allestitore di fiducia...mi ha confermato che il caminetto non serve a nulla e di...prepararmi a spalare! Devo stare solo una notte...non sarà un problema...è che solitamente quando prevedono tanta neve nn mi sposto ma a sto giro sono praticamente obbligato causa corso di sci delle mie figlie! Speriamo che 3B meteo si sbagli...cheeky
