Protecta-Kote per antinfiltrazioni camper
1 20 2
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 15/12/2008 alle: 15:03:50
Un mio amico possessore di barca e camper mi ha suggerito di applicare questo prodotto: Protecta-Kote su tutta la scocca esterna del camper in modo da proteggerlo contro possibili infiltrazioni (prodotto per barche, auto eccetera...). Vi chiedo se qualcuno lo conosce, se lo ha usato, se funziona (io con un camper con probabili problemi di infiltrazione quindi mi sarebbe molto utile) oppure di cosa ne pensate... Allego il link del prodotto che ho trovato su internet:
http://www.gbp.it/vmmio/archivi...
Ciao. [:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/12/2008 alle: 15:44:44
Ciao, ma perchè fasciarsi la testa prima di romperla,se vuoi davvero prevenire le infiltrazioni sostituisci tutte le viti con quelle inox delle giunture pareti /tetto
bruno b
bruno b
Inserito il 15/12/2008 alle: 16:58:51
Ciao. Io sul camper che ho posseduto e venduto dopo 17 anni, ad un certo punto ,dopo tutta una serie di infiltrazioni comunque riparate, avevo usato quel prodotto. In un primo momento l'avevo dato solo sul tetto nella versione bianco ruvida, poi in seguito,dopo aver constatato la bontà del prodotto avevo fatto pure le pareti esterne, usando la versione liscia. Il lavoro è alla portata di tutti, basta seguire le istruzioni allegate, e scegliere due /tre belle giornate di sole primaverile, oppure avere a disposizione un luogo coperto, ma comunque sempre in periodi adeguati. Si stende con un rullo dopo adeguata pulizia con un solvente che puoi comprare da loro oppure con acetone. Bisogna usare molta attenzione nel proteggere le parti che non si desidera verniciare, perchè una volta asciutto non viene via nemmeno se lo prendi a cannonate. Quel prodotto ,ottura ogni piccola falla e ti garantisce una perfetta impermeabilità del camper. Per fare un buon lavoro ,occorrono almeno due mani di vernice, date in senso incrociato a distanza di 4/5 ore una dall'altra (questo dipende molto dal tasso di umidità). L'unico difetto è che è un prodotto costoso.Se però ,in base ai tuoi problemi di infiltrazioni, ritieni che la semplice sigillatura perimetrale non sia più sicura ,almeno per il tetto te lo consiglio.Bruno
http://www.protectakote.it/faq....
