Pulire i serbatoi delle acque chiare?
5 20 89
Squarcio
Squarcio
13/04/2010 14
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:48:52
A ME HANNO DETTO KE UN BUON PRODOTTO PER PULIRE I SERBATOI è L'ACIDO CITRICO MA NON SO BENE CON KE DOSE C'è QUALCUNO KE PUO' AIUTARMI TIPO DANDOMI LA DOSE X 100 LT DI ACQUA ? GRAZIE.
Giox67
Giox67
02/07/2011 6
Inserito il 02/09/2011 alle: 13:11:36
Ciao a tutti, qualche amico camperista mi ha detto che l'amuchina gli avrebbe corroso delle guarnizioni... secondo voi?
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 02/09/2011 alle: 18:59:54
Intervengo dopo aver letto di tutto. Giusto evitare di bere l'acqua dei serbatoi perchè non si sa bene che acqua carichiamo , tranne quella che mettiamo dal rubinetto di casa nostra se abbiamo la fortuna di avere il rubinetto a disposizione . Disinfettiamo tutto, va bene , teniamo pulito, è una ottima abitudine. Ma... quando andiamo in ferie i nostri tubi dell'acqua di casa nostr rimangono fermi, i filtrini dei rubinetti stanno li... per 10/15 gg , quando arriviamo, non disinfettiamo certi tutti i filtrini e i rubinetti, facciamo scorrere un po di acqua e poi beviamo come delle spugne , certo l'acqua dell'acquedotto è controllata , ma non passa l'amuchina li' a disinfettare i rubinetti o i filtrini.Beviamo e basta. Questo è per non estremizzare,la Legionella non credo abbia mietuto vittime tra i camperisti (visto che si diffonde per AEROSOL e non per ingestione) i problemi possono essere gastroenterici.Se si è caricata acqua potabile, basta bollire l'acqua , gli eventuali batteri muoiono, farla raffreddare è l'acqua si puo' bere , certo se si carica acqua dubbia o dissalata conviene evitare anche se bollita. Un po di bottiglie , o 1 tanichetta da riempire alla prima fontanella comunale risolvono i problemi Per lavarsi i denti non vedo problemi, l'acqua dei serbatoi ,non viene ingerita, nella saliva abbiamo dei potentissimi battericidi , che ci proteggono. GODIAMOCI IL VR[;)]
Modificato da claverc il 02/09/2011 alle 19:01:07
aviatore
aviatore
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:33:59
A quanto pare ognuno di noi usa metodi e prodotti diversi per pulire i serbatoi, ma quale sia quello veramente efficace non è ancora venuto fuori con prove certe. Per i serbatoi con accesso dal tappo non credo ci siano problemi, il lavaggio si pratica in maniera relativamente semplice ed anche l'eventuale aspirazione di sabbia o altro dal fondo la si può fare con un semplice aspirapolvere o con un compressorino. Il problema resta per quelli non accessibili ed ispezionabili. l'ideale sarebbe intercettare l'esperienza di qualcuno che nell'effettuare un cambio di serbatotio delle grigie o delle bianche per problemi di sporco, abbia avuto la premura di utilizzare quello rimosso per provare gli effetti disgreganti e detergenti dei prodotti sin qui indicati. Ci sarà qualcuno che ha provato tra gli amici di COL ?
Modificato da aviatore il 03/09/2011 alle 00:39:47
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 03/09/2011 alle: 09:21:08
quote:Risposta al messaggio di Giox67 inserito in data 02/09/2011  13:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ne ha versati 50 lt può anche darsi... io ho aperto il tappo, ho pulito il serbatoio, ho versato un tappo di amuchina, ho riempito il serbatoiio con circa 10 lt d'acqua, ho richiuso tutto, sono andato a fare un giro per rotonde e tornanti in modo da smuovere bene l'acqua a bordo e poi ho scaricato, ho riempito a metà il serbatoio e ho rifatto un giretto. Il mio Gigio è ancora intatto e il serbatoio un po' più pulito Maury
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/09/2011 alle: 10:02:48
quote:Risposta al messaggio di Squarcio inserito in data 02/09/2011  09:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho usato mezzo chilo di acido citrico per 60-70 litri. Ho un serbatoio da 100 litri, ma ho preferito mettere un po' meno acqua per far sì che si muovesse di più nel serbatoio quando ho fatto un giretto col camper.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:40:28
Camperista doc quoto in pieno anche sul riutilizzo delle acque per pulire il serbatoio delle grigie! Fabio
Squarcio
Squarcio
13/04/2010 14
Inserito il 11/09/2011 alle: 11:19:17
grazie a tutti per i vs aiuto...
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 11/09/2011 alle: 16:20:32
A me mi hanno consigliato il bicorbonato di sodio uso domestico. (tipo quello che si lavano le verdure) svuotarlo e risciacquarlo dopo. Il bicarbonato di sodio non è un prodotto chimico,ma è un composto allo stato naturale ed igienizzanteid="size2">id="red">
Modificato da tonitre-Anto&Etta il 11/09/2011 alle 19:21:44
19 minuti fa
48 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
