Pulizia acque grigie
1 20 12
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 07/11/2013 alle: 00:02:52
Ciao a tutti mia moglie dice che in camper c'e' odore di aceto e che viene dagli scarichi io non ho mai fatto manutenzione ai serbatoi come faccio a pulire tubi cucina bagno doccia e serbatoio delle grigie? Grazie a tutti fabio
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 07/11/2013 alle: 07:59:13
Io di solito faccio cosi: in meta di serbatoio dell'acqua (non pieno) inserisco 2 litri di varichina, quindi faccio un giretto di un quarto d'ora su una strada con diverse curve in modo che l'acqua si muova, poi rientro e faccio scorrere quanche litro nei vari rubinetti e poi la lascio in attesa un paio d'ore (cosi la varichina entra anche nelle tubazioni che dal serbatoio vanno ai vari rubinetti). Dopo faccio scorrere l'acqua dai vari rubinetti e questa, che ha la varichina va a finire nei serbatoi delle grigie che naturalmente devono essere chiusi. Quando l'acqua con la varichina e terminata, ricarico nuova acqua ancora per circa metà serbatoio, quindi, senza svuotare i serbatoi delle grigie, metto di nuovo in moto e faccio il solito giro. Al rientro mi metto sullo scarico ed apro i serbatoi delle grigie per svuorali e, contemporaneamnete, faccio scorrere l'acqua dai vari rubinetti. Quando il serbatoio è vuoto, lo rempio e faccio passare tutta l'acqua dai rubinetti negli scarichi e quali a sua volta si svuotano. In linea di massima dovrebbe bastare cosi, però se senti ancora l'odore della varichina, fai un altro risciaquo. In questo modo oltre agli scarichi ho lavato anche le tubazioni e il serbatoio dell'acqua. Nel tuo caso, se non vuoi lavare anche il serbatoi dell'acqua, potresti mettere, a scarichi chiusi, della varichina mischiata con dell'acqua direattamente nello scarico dei lavandini e doccia, e poi fare il solito giretto con curve in modo da sciaquare i serbatoi i quali, ricorda, non devono essere completamente pieni altrimenti nelle curve l'acqua si muoverà poco e avrai un effetto minore. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 07/11/2013 alle 08:23:49
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 07/11/2013 alle: 10:34:16
oppure con acido citrico .... di certo non siamo qui a far abbronzare gli orsi bruni!!!!!
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 07/11/2013 alle: 11:39:59
Credo tu debba usare il citrico per decalcificare (ma non sanificare) e la varecchina per sanificare (ma non decalcificare). Forse sarebbe meglio fare entrambi, dipende dall'età dell'impianto idrico. Christian Hymer Swing 594
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 07/11/2013 alle: 14:12:50
intanto grazie delle risposte il camper è un kentucky coral del 2007 acquistato da me nel 2010 come ex noleggio ma la varecchina non rovina nulla? Tubi miscelatori o serbatoi? In che quantità devo usarla? Grazie nuovamente a tutti fabio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:07:49
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 07/11/2013  14:12:50 (
> Puoi vedere anche qui:
Ciao, Corrado
eliot75
eliot75
08/05/2012 30
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:42:48
mi permetto di suggerire di utilizzare candeggina profumata e di evitare sempre di svuotare nel lavello l acqua di cottura della pasta. Luca
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 08/11/2013 alle: 18:29:54
Vorrei sapere perché è consigliabile non scaricare acqua pasta sul lavello e dove si deve scaricare? Lascia dei residui che sporcano e fanno puzzare i tubi? Grazie, sono molto curioso!! Giovanni
rapid
rapid
Inserito il 10/11/2013 alle: 10:06:41
anchio come gio vorrei sapere il perché non scaricare l acqua della pasta, interessante...rapid
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 10/11/2013 alle: 10:56:06
Microbi ed enzimi ADORANO l'amido dei cereali. Ne fanno una scorpacciata e poi si moltiplicano.id="size3">id="maroon">
eliot75
eliot75
08/05/2012 30
Inserito il 10/11/2013 alle: 10:58:07
Scusate se rispondo solo ora. per quanto concerne acqua di cottura della pasta la spiegazione scientifica non la conosco ma per esperienza personale vi assicuro che se l acqua rimane nel serbatoio delle grigie per più giorni la puzza sarà indicibile altro che odore di aceto... e non viene via se non sciacquando il serbatoio con candeggina profumata (mi raccomando trattasi di prodotto irritante che io eviterei nel modo più assoluto di inserire nel serbatoio dell' acqua chiara - come di contro si potrebbe capire dal post precedente). Saluti e buoni km. Luca
Inserito il 10/11/2013 alle: 17:41:05
Attenzione con candeggina ed amuchina, per il serbatoio non c'è problema, neanche per i rubinetti, forse, le membrane delle pompe però potrebbero seccarsi prematuramente. Non è detto che succeda però potrebbe, quindi meglio sanificare e poi scaricare, ma senza usare la pompa. Si può benissimo versare acqua e varechina negli scarichi, fare un po' di km per agitare ben bene il contenuto del serbatoio grigie poi scaricare. Per le bianche verserei varechina od amuchina, stessa agitazione e poi scarico direttamente senza azionare la pompa. Ci sono anche dei prodotti specifici, battericidi, che vengono usati anche nelle acque industriali e si usano alla stessa maniera. Se l'odore non è proprio forte puoi provare con i prodotti specifici per acque grigie, in 1 - 2 utilizzi dovresti far sparire l'odore.
Modificato da Paolo62 il 10/11/2013 alle 17:43:58
duxitalia
duxitalia
31/07/2013 141
Inserito il 14/11/2013 alle: 22:50:14
Ma la varachina non è nociva? Nel senso, se lo fosse e la faccio passare per i rubinetti non mi fa male in futuro? Grazie Social Camper Se ci sei anche tu su SocialCamper aggiungimi ai tuoi amici! Cerca morace85 :-)
http://www.socialcamper.net
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
