Pulizia approfondita camper acquistato usato
2 20 27
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 21/06/2023 alle: 15:30:28
Anche a me piace la pulizia, amo il camper perché nel wc non ci vanno tutti e lo stesso nel letto...ma senza esagerare, non pretendo una vita asettica  no ristorante, no bar  no hotel...vivi serenamente con alcune accortezze, il minimo sindacale
wippet
wippet
Inserito il 21/06/2023 alle: 19:39:24
In risposta al messaggio di salvatore del 21/06/2023 alle 13:05:14
con fodere goretex Grazie per la precisazione. Non sapevo che esistessero fodere in goretex.
In gergo le chiamiamo così, poi che siano quelle originali come da marchio non è detto, sono comunque tessuti tecnici utilizzati spesso anche negli ospedali, che non lasciano passare i liquidi ma sono traspiranti.
Inserito il 23/06/2023 alle: 03:17:10
Ozonizzatore. provare x credere. i cinesi da60eur sono sufficienti. Zero fatica e uccide dal virus muffe batteri fino agli insetti.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 23/06/2023 alle: 11:00:31
In risposta al messaggio di Frank Blue del 23/06/2023 alle 03:17:10
Pure la suocera?devil
Inserito il 23/06/2023 alle: 18:58:13
In risposta al messaggio di Pedro2 del 23/06/2023 alle 11:00:31
Pure la suocera?
Sicuramente profumerebbe di pulito..se sopravvive :)
Ci tengo a dire che non li vendo, ma quando ho preso il camper ne ho comprato uno e sono spariti i vari odori. Una semplice ricerca online verificherà che dico il vero..ma per il costo vale la pena provare direttamente. Invece di sbatterci per smontare tutto ho semplicemente messo tutto all'aira dentro il camper e fatto annegare tutto nell'ozono. dopo (Se ci sono) si trovano i cadaveri degli insetti, ragnetti formiche etc..online trovi video di persone che in 30s netti fanno fuori le vespe.
Prima avevo usato una lampada UV ma non c'è paragone. Si puo usare anche per disinfettare le taniche dell'acqua..se l'ozonizzatore ha l'apposita pompetta per uso con acqua.
Dicono che in 30m si converte in ossigeno.. l'odore si sente per giorni se non si ariegga profondamente, quindi sconsiglio si usarlo se il giorno dopo si vuole uscire. Io lo uso al mattino e poi metto il viesa al massimo, la sera e diventa perfettamente inodore. Funzoina cosi bene che ne ho preso uno piccolino da usare in bagno quando esco dal camper, unito alla ventolina thetford e le normali accortezze ottengo un bagno inodore.
Finchè non l'ho provato non ci ho creduto...tanto mi è piaciuto che ci ho disinfettato tutta casa e la macchina, uccide l'odore di gatto per esempio e anche le muffe.
Sembra uno spot mi rendo conto ma io non ci guadagno niente, anzi ci metto la mia reputazione.
Se si vuole toglier ele macchie..olio di gomito..se quello che interessa è l'igiene e la sanità allora non esiste niente di migliore, perchè qualsiasi altro prodotto lascia residui e ha un azione limitata, questo non ne lascia e siccome tutta la vita muore sotto stress ossidativo..ammazza tutto.
Unica accortezza evitare l'uso se l'ambiente è umido perchè la tensione di breakdown si abbassa e produce molto meno ozono (non produce effetto corona eprchè crea una scintilla a massa conitnua che lo impedisce a causa dell'umidità) quantomeno il mio.
Aggiungo che chi si fa pagare per la sanificazione usa questi apparecchi.
Modificato da Frank Blue il 23/06/2023 alle 19:07:27
Pedro2
Pedro2
Inserito il 23/06/2023 alle: 20:19:31
In risposta al messaggio di Frank Blue del 23/06/2023 alle 18:58:13
Sicuramente profumerebbe di pulito..se sopravvive :) Ci tengo a dire che non li vendo, ma quando ho preso il camper ne ho comprato uno e sono spariti i vari odori. Una semplice ricerca online verificherà che dico il vero..ma
per il costo vale la pena provare direttamente. Invece di sbatterci per smontare tutto ho semplicemente messo tutto all'aira dentro il camper e fatto annegare tutto nell'ozono. dopo (Se ci sono) si trovano i cadaveri degli insetti, ragnetti formiche etc..online trovi video di persone che in 30s netti fanno fuori le vespe. Prima avevo usato una lampada UV ma non c'è paragone. Si puo usare anche per disinfettare le taniche dell'acqua..se l'ozonizzatore ha l'apposita pompetta per uso con acqua. Dicono che in 30m si converte in ossigeno.. l'odore si sente per giorni se non si ariegga profondamente, quindi sconsiglio si usarlo se il giorno dopo si vuole uscire. Io lo uso al mattino e poi metto il viesa al massimo, la sera e diventa perfettamente inodore. Funzoina cosi bene che ne ho preso uno piccolino da usare in bagno quando esco dal camper, unito alla ventolina thetford e le normali accortezze ottengo un bagno inodore. Finchè non l'ho provato non ci ho creduto...tanto mi è piaciuto che ci ho disinfettato tutta casa e la macchina, uccide l'odore di gatto per esempio e anche le muffe. Sembra uno spot mi rendo conto ma io non ci guadagno niente, anzi ci metto la mia reputazione. Se si vuole toglier ele macchie..olio di gomito..se quello che interessa è l'igiene e la sanità allora non esiste niente di migliore, perchè qualsiasi altro prodotto lascia residui e ha un azione limitata, questo non ne lascia e siccome tutta la vita muore sotto stress ossidativo..ammazza tutto. Unica accortezza evitare l'uso se l'ambiente è umido perchè la tensione di breakdown si abbassa e produce molto meno ozono (non produce effetto corona eprchè crea una scintilla a massa conitnua che lo impedisce a causa dell'umidità) quantomeno il mio. Aggiungo che chi si fa pagare per la sanificazione usa questi apparecchi.
Se puoi mi linki il tuo prodotto lo userei grazie laugh
Modificato da Pedro2 il 23/06/2023 alle 20:20:11
Inserito il 29/06/2023 alle: 04:07:22
In risposta al messaggio di Pedro2 del 23/06/2023 alle 20:19:31
uno qualsiasi di quelli a valigetta. Su amzn costano tra i 50 e i 90 a seconda di periodi e colore, poco di piu se vuoi quello che fa anche l'acqua.
Dentro sono tutti uguali, (la parte che produce ozono è standard e identica) uno vale l'altro.
Il mio mh di 7m satura di ozono nel giro di pochi minuti ma siccome non fa male gli do un paio di botte da 30min, ricordati di aprire tutti gli sportelli e porte e il frigo e di sigillare l'ambiente mettendo il ricircolo al clima del cruscotto, di chiudere il viesa se ce l'hai, di chiudere la presa d'aria oblò e finestre, se no scappa via e per riprenderlo serve un retino per farfalle elettrificato con un lungo cavo ad alta tensione e delle scarpe isolanti. Se non riesci a riprenderlo tutto compra un ombrello e avverti la protezione civile perchè rischi di far chiudere il buco dell'ozono e cambiare il clima in modo permanente.
Modificato da Frank Blue il 29/06/2023 alle 04:09:09
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
