Pulizia camino frigorifero trivalente
1 20 2
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 08/08/2018 alle: 23:02:00
Buonasera a tutti,
ho cercato nelle discussioni precedenti come pulire il camino. Tutti parlano di spirale nel camino da sfilare. Ma da dove si accede: ho un vecchio rimor, rimosse le due griglie , posso rimuovere il bruciatore in basso e la parte a T del camino in alto, ma poi con le mani non riesco a raggiungere il camino per cercare la benedetta spirale...
mi aiutate?
Grazie,
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 09/08/2018 alle: 08:07:17
La spirale non è altro che una piastrina metallica elicoidale di circa 8-10cm.,è trattenuta dentro il tubo di tiraggio da un fil di ferro agganciato alla fine del comignolino per estrarla devi rimuovere il comignolo,svitando il perno da 6 mm,sganciare il filo di ferro e tirarlo, il camino devi pulirlo da eventuali incrostazioni con uno stoppino realizzato con la lana di acciaio,o meglio ancora con lo stoppino utilizzato per pulire le canne dei fucili da caccia,il cicler del bruciatore se anch'esso lo trovi incrostato sostituiscilo con uno nuovo di pari dimensioni,non tentare di pulirlo con aghi fili di ferro , avresti problemi di erogazione abbastanza seri,se no puoi utilizzare i prodotti detergenti adatti ,ma il mio consiglio è di sostituirlo . di solito se si usa il propano questi problemi sono rari, nel mio caso dopo undici anni in occasione di una pulizia e revisione generale del gruppo refrigerante ho trovato il camino e relativo bruciatore in ottimo stato,ho sempre usato il propano e facendo sempre attenzione nel prendere le bombole in perfette condizioni.Saluti pioniere
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 09/08/2018 alle: 19:24:06
fatto e risolto!
grazie pioniere!
