Pulizia serbatoi acqua
1 20 5
Sparty
Sparty
Inserito il 26/03/2007 alle: 14:29:08
Ciao a tutti, mi sapreste dire come pulire le pareti dei serbatoi dell'acqua sulle quali si è depositato un leggero velo di calcio? Quello di serie mi preoccupa di meno perchè è accessibile dall'interno del vr e con un pò di olio di gomito dovrei risolvere il problema ma per quello che ho fatto installare dopo l'acquisto non saprei proprio come fare considerando che si trova sotto la scocca del vr. Infine mi sapreste indicare quale tipo di prodotto posso mettere all'interno del serbatoio delle acque grigie per evitare cattivi odori? Grazie
wildshark
wildshark
Inserito il 26/03/2007 alle: 16:30:07
Dovresti tirarlo giu ogni tanto, perché oltre al calcare, i serbatoi esterni hanno il brutto vizio di fare le alghe, e prima o poi te le ritrovi tutte nel filtro della pompa. Non ti consiglierei nemmeno di buttarci dentro disincrostanti vari, perché si imprengnano e non sciaquerai mai abbastanza per togliere la puzza(se solo quello bastasse), inoltre innescheresti delle "partenze improvvise di detriti che potrbbero ostruirti la pompa o peggio il tubo, sempre nel momento peggiore. Ovvero col camper nel fango, la pioggia a dirotto e i bambini con la diarrea che sono appena rientrati infangando il camper.... Ciao
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 26/03/2007 alle: 16:46:36
io ho lo stesso prolema! Il camper ha due anni (acquistato usato) e quindi pure il serbatoio che si presenta pulito alla vista, al primo carico d'acqua il sapore è pessimo. Dò una bella lavata a mano e sucessivamente con un prodotto detergente specifico per eliminare alghe e calcare, risciaquo il tutto e carico acqua fresca aggiungendo prodotto potabilizzatore, risultato: niente soldi spesi invano[:(] stesso saporaccio a lavarsi i denti, mentre a cucinare non mi fido. Devo ora verificare il filtro altrimenti non sò che pesci pigliare. Se trovo qualche soluzione la posto. By e buoni km
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/03/2007 alle: 17:14:01
io non lascio l'acqua li per più di 2 settimane, inoltre 1 volta all'anno pulisco con aceto (qualche bottiglione in mezzo serbatoio, poi lo lascio agire una notte e il giorno dopo sciacquo, magari facendo andare la pompa per trasferire le chiare nelle grigie. Uso spesso anche a***china (ce ne sono di altre marche equiv) quando rifornisco le chiare. Ciao! Alberto
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/03/2007 alle: 18:28:28
Pulisco a mano il serbatoio una volta l'anno (capita una volta di non uscire per qualche motivo, quindi approfitto), uso quasi sempre un po si amuchina quando carico acqua. Ciao. Pino
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 26/03/2007 alle: 22:44:13
Per coloro che sentono strani odori/sapori, se avete il vaso di espansione provate a toglierlo e aprirlo, dentro ci troverete di tutto, io non lo ho più rimontato. Stefano
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
