pulizia serbatoio chiare
1 20 35
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:22:33
Esistono dei prodotti specifici per pulire il serbatoio delle chiare?L'ho svuotato completamente e ho visto che c'è un po di ****** sul fondo... Ax Dethleffs Globetrotter 1996
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 04/05/2012 alle: 22:32:27
Dai un'occhiata all'argomento "pompa acqua" poco sotto. E' il mio metodo non la bibbia!!javascript:insertsmilie('[;)]')
pincopallino
pincopallino
Inserito il 05/05/2012 alle: 07:29:26
lascia seccare la ******* sul fondo e poi vai con una spugnetta per i piatti a secco e gratta il tutto (attraverso il foro di ispezione). poi passa l'aspirapolvere così prendi alche la sabbia e tutti i residui. al prossimo riempimento dai una bella sciacquata con acqua e amuchina. ciao
Modificato da pincopallino il 05/05/2012 alle 07:52:11
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 05/05/2012 alle: 08:03:38
Comprate 2 Amuchine da 300ml .Farò come dici tu.Per la fase Grattamento posso usare qualche prodotto? Ax Dethleffs Globetrotter 1996
pincopallino
pincopallino
Inserito il 05/05/2012 alle: 11:31:14
Io lo faccio a secco con la spugnetta per i piatti dalla parte abrasiva. Naturalmente dipende da cosa devi grattare e quanta. Io non ho mai avuto alghe o alte sostanze organiche che vengono via meglio se sono veramente secche. Altrimenti, penso, un detergente neutro che con poca acqua per non fare schiuma. Da me alla fine resta calcare, sabbia e poco altro che poi aspiro. Devo dire che con il braccio arrivo ovunque e posso pulire anche negli angoli. 10 anni e serbatoio come nuovo. Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
piterghembi
piterghembi
03/09/2008 433
Inserito il 05/05/2012 alle: 12:00:37
quote:Risposta al messaggio di AxSy inserito in data 04/05/2012  22:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a metterci 2 o 3 litri di aceto diluito con un pò d'acqua lascialo una mezza giornata, poi con il camper vai a farti un giretto, quando torni svuoti il tutto e vedrai il miracolo, senza bisogno di grattare. ciao Piero, Lilly e Giovedì
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 05/05/2012 alle: 17:39:04
IL mio serbatoio è tra i 2 pavimenti è non ha il tappo per poter entrare con le mani penso che userò aceto ma, che tipo di aceto? BHO[?][?]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:10:05
quote:Risposta al messaggio di nino57 inserito in data 05/05/2012  17:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aceto DECOLORATO ... (quello comune bianchissimo) (puzza decisamente meno ... molto ma molto meno) io lo uso soprattutto (una volta all'anno) per il serbatoio delle grigie. Riempi tutti 2 i serbatoi con almeno 3 litri di aceto decolorato aggiungi 7/8 litri d'acqua, lascia riposare il tutto per almeno 24 ore ... poi gira la chiave e fatti ... tante ma tante rotonde ... [8D][8D] ... e poi svuota. questo è quello che faccio io ... poi se ci sono metodi "migliori" ... sono un buon ascoltatore [;)] ciao, Giorgio
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 05/05/2012 alle: 19:40:52
Oggi ho comprato un prodotto specifico presso un concessionario di Spinaceto, anzi ne ho comprati 2.Il primo di circa 1 litro lo si può usare 200ml per fare la pulizia una tantum con 200ml di prodotto e il serbatorio pieno lasciandolo per 48 ore, lo stesso prodotto poi sempre 200ml ma con solo 5litri di acqua lo si può usare in maniera ordinaria ogni cvolta che ri rientra e si rimette il VR al rimessaggio per un po' , ovviamente poi prima di partire si fa il risciaqua.Il secondo prodotto invece ha la funzione della Amuchina ma è privi di Cloro "che fa male" e lo si mette tipo additivo concentrato 10Ml ogni pieno per tenere le acque chiare pulite.Fatemi capire invece, ma perchè bisogna trattare anche le Grigie vistop che servono solo per poi essere scaricate? Ax Dethleffs Globetrotter 1996
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 05/05/2012 alle: 19:57:08
L'aceto non sciupa la pompa? Ciao Alessandro
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 05/05/2012 alle: 22:49:57
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 05/05/2012  19:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>credo sia sottinteso che il serbatoio vada svuotato e sciaquato [:D]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 05/05/2012 alle: 23:29:25
Salve a tutti...torno on line dopo piu di due anni...azz..la nostalgia... Mi ha attratto questo post... Io risolvo con acido cloridrico..(succo di limone)...si compra in consorzio,è in polvere e si scioglie mezzo cilo in 1/4 di vasca, si riempie anche la tubazione,facendolo uscire dai rubinetti...Si lascia riposare una notte,poi una sola sciaquata e non resta nessun odore...Occhio,i tubi e la vasca tornano bianchissimi... Usato anche aceto in passato,ma lascia sempre odore e costa di parecchio di più...Provare per credere...
pincopallino
pincopallino
Inserito il 05/05/2012 alle: 23:57:46
Guarda che l'acido cloridrico è l'altro nome dell'acido muriatico! Altro che succo di limone!
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/05/2012 alle: 01:37:38
quote:Risposta al messaggio di pincopallino inserito in data 05/05/2012  23:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dai su si è sbagliato un errorino da niente[:D][:D] Comunque è l'acido citrico o E330(comunemente riportato sulle etichette alimentari) x le dosi indicate son giuste mezzo kg in 25/30lt di acqua lo lasci agire una nottata se vuoi prima di svuotarlo puoi anche andar a fare qualche dosso(tanto ormai ci son da tutte le parti)giusto x "sgigottare"un po la soluzione poi x non sprecare nulla fallo pure girare sia nelle tubature che nel boiler tramite pompa e mandalo nelle grigie cosi ti da una bella pulitina anche a quel serbatoio Come sopra indicato viene usato sia in alimentare che in cosmetica quindi anche se ne resta una piccola quantita in giro non dovrebbe(uso il condizionale) essere nocivo Paolo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/05/2012 alle: 01:42:23
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 06/05/2012  01:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dimenticavo:se lo cerchi (l'acido citrico) lo puoi trovare o nei consorzi agrari(solo in pochi lo hanno) lo puoi ordinare in farmacia(ma i costi lievitano) oppure tramite quel famoso sito dove tutti vendono di tutto e li al kg a grandi linee lo fan pagare 3 euro [8D][:D][8D]
Modificato da natolibero il 06/05/2012 alle 01:44:02
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 06/05/2012 alle: 01:46:32
Dai su proverò con i prodotti che ho comprato che vedrai poi in fondo avranno gli stessi principi dei vari Aceti e Succhi di limone di cui parlate, magari cosatano qualciosina di più ma parliamo di pochi euri.Vi farò sapere. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
pincopallino
pincopallino
Inserito il 06/05/2012 alle: 07:40:17
> ma si dai che vuoi che sia![;)] spero che non provi sulla propria pelle la differenza basta che legge bene qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ac...
Modificato da pincopallino il 06/05/2012 alle 07:46:17
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 06/05/2012 alle: 11:36:44
penso che userò l'aceto come dice fuori rotta[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/05/2012 alle: 14:50:39
Chiedo venia...[:(] Ma l'emozione ieri sera è stata tanta...dopo più di due anni...[:I] Fortuna che molti di voi mi hanno capito...[;)] In effetti il cloridrico è un pò troppo per lavare le vasche...[:D] Tornando al citrico,qui da noi ci fanno le granite...[8D] Di conseguenza nessun pericolo per la salute...[^] Nei consorzi si trova a tre euro al kg,sfuso...Se ne trova anche a meno,di quello cinese,ma lo si compra a sacchi da 25kg,ed è buono per l'uso che se ne deve fare...L'odore è inesistente e lascia vasche,tubature e tutto l'impianto come nuovo... Io riempio la vasca prima,poi il giorno dopo lo passo alle grige e l'altro ancora nel nautico,dove finisce il suo dovere...[xx(] Ulisse
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 06/05/2012 alle: 20:28:34
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 06/05/2012  14:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa ma parli dei consorzi agrari vero?
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:18:06
Si si...parlo di consorzi agrari...si trova anche dove trattano prodotti per l'enologia...lo si usa per pulire le botti sintetiche e contenitori vari...[;)] Ulisse
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
