Può essere una dispersione?
1 20 5
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 31/07/2012 alle: 10:04:37
Abbiamo sostituito un po di lampade con i led e ci siamo accorti che quella della mansarda e quella lato bagno, anche se spente, mandano una fievole luce, cosa che non si vedeva con le altre. Cosa ne pensate? sono dispersioni? alla lunga può incidere sulla batteria? Il vecchio proprietario diceva che la cambiava un anno si e uno no... noi l'abbiamo cambiata ora mettendo una fiamma al gel, che francamente non vorrei rovinare...diteci il vostro parere... grazie Alessandra
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 31/07/2012 alle: 11:01:12
sicuramente c'è qualche cosa che non va come prima cosa controlla gli interrutori. Un anno di vita mi sembra un po poco. Le mie hanno 6 anni e funzionano perfettamente. L'importante è non farle mai scaricare completamente. Marcello
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/07/2012 alle: 13:21:34
Le luci a LED debbono rimanere completamente spente. La fievole luce è sicuramente data da un assorbimento di corrente, anche se leggero. In pratica l'interruttore non isola completamente l'impianto luci, Questo può anche esser dato dall'installazione malaccorta e casalinga di una lampada (o un LED) spia, nell'interruttore. E' comunque sufficiente un tester per verificare se c'è dispersione.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/07/2012 alle: 14:30:42
Stessa cosa che mi succede in auto, da quando ho messo le luci interne a led blu, una è sempre un minimo accesa, ma non mi sono messo a cercare il problema, ho semplicemente spento l'accensione a porte aperte...
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 01/08/2012 alle: 07:20:01
in effetti c'è un interruttore "generale" fatto extra centralina che comanda le luci,comodamente installato accanto alla porta d'ingresso, questo per evitare ogni volta il "luce on/luce off" dalla centralina. ora provo a staccare dalla centralina, se sta tutto davvero spento allora sarà l'interruttore... boh... grazie a tutti[:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/08/2012 alle: 16:41:12
quote:Risposta al messaggio di scidra inserito in data 31/07/2012  10:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sembra come se in parallelo ai contatti dell'interruttore ci sia un qualcosa di resistivo. Ma quando li accendi si accendono bene oppure a metà? Prima di tutto vedi in origine il cavo che va alla lampada e verifica se interrompe il positivo oppure il negativo. Se alla lampada arriva un positivo fisso e l'interr. interrompe il negativo allora potresti avere il cavo di ritorno verso il negativo che non ha un buon isolamento verso massa. ciao, massi
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
